Параметры шин и дисков для Dongfeng ix7 (DFSK Fengon ix7)
Шины
Для Dongfeng ix7 предусмотрены следующие штатные размеры шин (в зависимости от комплектации и года выпуска):
Это означает:
- ширина профиля — 245 мм;
- отношение высоты профиля к ширине — 60% (для R18) или 50% (для R20);
- посадочный диаметр — 18 дюймов или 20 дюймов.
Диски
Для указанных размеров шин подходят диски со следующими параметрами:
- для R18: данные о точных параметрах штатных дисков для этого размера в открытых источниках не унифицированы;
- для R20: 8×20 ET30,0.
Расшифровка параметров диска (8×20 ET30,0):
- 8 — ширина диска в дюймах;
- 20 — диаметр диска в дюймах;
- ET30,0 — вылет (расстояние от привалочной плоскости до середины обода) в миллиметрах.
Дополнительные параметры крепления
- PCD (разболтовка): 5×110 (5 отверстий, диаметр окружности центров отверстий — 110 мм);
- ЦО/Dia (центральное отверстие): 67,10 мм;
- крепёж: гайка 12×1,25.
Важно! При подборе шин и дисков рекомендуется:
- Сверяться с руководством по эксплуатации конкретного автомобиля.
- Проверять соответствие параметров у официального дилера или в авторизованном сервисе.
- Учитывать, что для разных рынков и годов выпуска возможны вариации штатных размеров.
