Поиск неисправностей в системе регулировки дорожного просвета
Неисправности, помеченные *, могут быть локализованы Диагностической системой BMW.
1. Неправильная высота кузова
После остановки кузов опущен слишком низко, но при трогании происходит регулировка высоты. а) слишком продолжительное время остановки
б) сильное падение температуры за время остановки
в) неисправен трубопровод/ воздушный резервуар
г) неисправна система подачи воздуха
д) неисправны обе пневматические рессоры
е) с обеих сторон поврежден один из трубопроводов (к пневматическим рессорам / воздушным резервуарам)
а) не является неисправностью (обусловлено особенностями системы)
б) не является неисправностью (обусловлено особенностями системы)
в) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе и воздушном резервуаре, затем на пневматической рессоре) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
г) заменить систему подачи воздуха
д) заменить пневматические рессоры
е) заменить трубопроводы
После остановки одна сторона кузова опущена слишком низко, но при трогании происходит регулировка высоты. а) неисправен трубопровод/ воздушный резервуар
б) неисправна система подачи воздуха
в) неисправна пневматическая рессора
г) неисправен трубопровод (к пневматической рессоре / воздушному резервуару)
а) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе и воздушном резервуаре, затем на пневматической рессоре) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
б) заменить систему подачи воздуха
в) заменить пневматическую рессору
г) заменить трубопровод
* Одна сторона кузова поднята слишком высоко (нет регулировки на опускание). а) неисправны механические детали датчика дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
б) перепутаны трубопроводы
в) засорение одного из трубопроводов
а) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
б) подсоединить трубопроводы в соответствии с их цветовой маркировкой
в) отсоединить трубопровод от распределительного коллектора и проверить, поступает ли из него воздух, при необходимости заменить трубопровод
* Кузов опущен всегда слишком низко с обеих сторон.
Если автомобиль эксплуатировался в таком состоянии,
см. 37 00 ... Руководство, пневматическая рессора.
а) перегрузка
б) неисправен предохранитель системы подачи воздуха
в) неисправно реле
д) неисправен трубопровод/ воздушный резервуар
е) неисправны механические детали обоих датчиков дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
ж) неисправны обе пневматические рессоры
з) с обеих сторон поврежден один из трубопроводов (к пневматическим рессорам / воздушным резервуарам)
а) убрать часть груза
б) заменить предохранитель
в) заменить реле
д) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе и воздушном резервуаре, затем на пневматической рессоре) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
е) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
ж) заменить оба пневмоамортизатора
з) заменить трубопроводы
* При загрузке автомобиля не происходит регулировки высоты кузова на подъем. а) перегрузка
в) неисправна система подачи воздуха
г) неисправны механические детали обоих датчиков дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
д) трубопроводы с обеих сторон засорились или повреждены
в) заменить систему подачи воздуха
г) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
д) продуть или заменить оба трубопровода
* Одна сторона кузова опущена всегда слишком низко.
б) неисправен трубопровод/ воздушный резервуар
г) неисправна пневматическая рессора
д) повреждение трубопровода
б) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе и воздушном резервуаре, затем на амортизаторе) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
г) заменить пневматическую рессору
д) заменить трубопровод
* При загрузке автомобиля регулировка высоты кузова на подъем происходит только с одной стороны.
а) автомобиль перегружен с одной стороны
б) неисправны механические детали датчика дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
д) неисправна пневматическая рессора
е) повреждение трубопровода
б) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
д) заменить пневматическую рессору
*Кузов поднят с обеих сторон слишком высоко (нет регулировки высоты на опускание). а) ЭБУ все еще в режиме "Транспортировка"
в) засорение трубопроводов с обеих сторон
а) поменять режим с помощью Диагностической системы BMW
в) продуть или заменить трубопроводы
2. Неправильное время регулировки
* Высота кузова регулируется слишком медленно на подъем. а) перегрузка
б) низкое напряжение аккумуляторной батареи
г) трубопроводы повреждены или засорились
б) зарядить аккумуляторную батарею / запустить двигатель
г) проверить трубопроводы с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) или продуть его, при необходимости заменить трубопроводы
* Высота кузова регулируется слишком медленно на опускание. а) неисправна система подачи воздуха
б) засорение трубопровода
а) заменить систему подачи воздуха
б) продуть или заменить трубопроводы
3. Нарушение динамических свойств автомобиля
* Слишком часто происходит регулировка высоты кузова при движении автомобиля а) система негерметична а) см. Пункт 1 "Неправильная высота кузова"
4. Компрессор
* Компрессор работал намного дольше, чем 2 минуты. а) неисправна система подачи воздуха а) заменить систему подачи воздуха
Повышенный шум при работе компрессора. а) неисправна система подачи воздуха а) заменить систему подачи воздуха
