Поиск неисправностей в тормозной системе
Неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси а) давление в шинах не соответствует предписанному
б) неравномерный износ рисунка протектора
в) замасливание накладок тормозных колодок
г) несоответствующий тип колодок
д) загрязнение пазов плавающего суппорта
е) загрязнение или повреждение направляющих пальцев
ж) неправильная геометрия задней подвески
з) коррозийное повреждение плавающих суппортов или колесных тормозных цилиндров
и) неисправность амортизатора
к) износ накладок одного из суппортов
л) недостаточная шероховатость накладок
а) откорректировать давление в шинах
б) поменять местами шины, заменить шины
в) заменить тормозные колодки ,
выяснить причину
г) заменить тормозные колодки ,
выяснить причину
д) снять и очистить плавающие суппорты
е) заменить направляющие пальцы
ж) измерить углы установки колес
з) снять суппорты или колесные тормозные цилиндры, отремонтировать их или заменить
и) проверить амортизатор,
при необходимости заменить
к) заменить тормозные колодки ,
проверить плавающий суппорт
л) заменить тормозные колодки ,
Сильный нагрев тормозов во время движения а) засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре
б) нет зазора между штоком и поршнем главного цилиндра
в) разбухание резиновых деталей по причине использования тормозной жидкости не той марки
г) засорение вентиляционного отверстия в бачке главного цилиндра
д) коррозия плавающих суппортов
е) поломалась разжимная пружина
ж) не полностью отпущен стояночный тормоз
а) перебрать главный тормозной цилиндр,
б) отрегулировать шток (у старых автомобилей)
в) перебрать главный тормозной цилиндр,
г) очистить бачок главного цилиндра
д) снять плавающие суппорты, отремонтировать их или заменить
е) заменить разжимную пружину
ж) проверить стояночный тормоз и его тросы ,
при необходимости отремонтировать
Слабое действие рабочего тормоза, несмотря на увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
Нормальный ход педали тормоза
замасленные или пережженные тормозные колодки, несоответствующий тип колодок заменить тормозные колодки
Укороченный ход педали тормоза
усилитель не работает - разряжение, создаваемое двигателем, недостаточно проверить усилитель тормозов
- проверить двигатель (клапаны, уплотнительную прокладку головки блока цилиндров и т.д.)
Увеличенный ход педали
выход из строя контура тормозного привода по причине разгерметизации или повреждения проверить герметичность тормозной системы
Проваливается педаль тормоза а) воздух в тормозной системе
б) недостаточно тормозной жидкости в бачке - как a)
в) перегрев тормозной жидкости - закипание (пузырьки пара) из-за повышенного содержания воды в тормозной жидкости или перегрузки тормозов
а) долить или заменить тормозную жидкость,
прокачать тормозную систему
б) долить или заменить тормозную жидкость,
в) долить или заменить тормозную жидкость,
Гидропривод тормозов прокачан, и система отрегулирована, однако педаль тормоза проваливается а) повреждение первичной манжеты главного цилиндра
б) негерметичность промежуточной манжеты на плавающем поршне двухполостного главного тормозного цилиндра
в) течь в тормозной системе
а) перебрать или заменить главный тормозной цилиндр
б) перебрать или заменить главный тормозной цилиндр
в) проверить герметичность тормозной системы
Неравномерный износ тормозных колодок а) несоответствующий тип колодок
б) загрязнение пазов плавающего суппорта, повреждение защитных кожухов
в) коррозийное повреждение плавающих суппортов или колесных тормозных цилиндров
г) набухание резинового регулировочного кольца поршня
а) заменить тормозные колодки
б) снять суппорты или колесные тормозные цилиндры, отремонтировать их или заменить
в) снять суппорты или колесные тормозные цилиндры, отремонтировать их или заменить
г) снять суппорты или колесные тормозные цилиндры, отремонтировать их или заменить
Односторонний износ тормозных колодок а) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса
б) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта
г) односторонний износ тормозного диска
д) толщина тормозных колодок меньше минимально допустимой
е) недостаточное давление удерживающей пружины
ж) повреждение направляющих пальцев
а) заменить подшипник ступицы колеса
б) проверить крепление плавающего суппорта
г) отшлифовать или заменить тормозные диски
д) заменить тормозные колодки
е) заменить удерживающую пружину
ж) заменить направляющие пальцы
Прилипание тормозных колодок к тормозному диску а) загрязнение пазов плавающего суппорта, повреждение защитных кожухов
б) коррозия плавающих суппортов
в) засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре
а) снять плавающие суппорты, отремонтировать их или заменить
б) снять плавающие суппорты, отремонтировать их или заменить
в) перебрать или заменить главный тормозной цилиндр
Визг и треск тормозов а) несоответствующий тип колодок
в) недостаточное давление удерживающей пружины
г) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта
д) биение тормозного диска
е) разница толщины диска в пределах рабочей поверхности выше допустимой
ж) овальность тормозных барабанов
з) биение тормозных барабанов
и) грязь и пыль в тормозных барабанах
к) повышенный или односторонний износ колодок
л) заржавевшие края тормозных дисков
м) колодка не закреплена
н) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса
б) снять и очистить плавающие суппорты
в) заменить удерживающую пружину
г) проверить крепление плавающего суппорта
д) проверить тормозные диски на отсутствие биения и при необходимости заменить их
е) измерить толщину тормозных дисков,
отшлифовать или заменить диски
ж) отшлифовать или заменить тормозные барабаны
з) отшлифовать или заменить тормозные барабаны
и) очистить и проверить тормозные барабаны
к) заменить колодки стояночного тормоза
л) отшлифовать или заменить тормозные диски
м) заменить тормозные колодки
н) заменить подшипник ступицы колеса
Увеличенный свободный ход педали тормоза а) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса
в) биение тормозного диска
г) разница толщины диска в пределах рабочей поверхности выше допустимой
д) тормозная система негерметична
е) воздух в тормозной системе
ж) несоответствующий тип колодок
з) автоматическая регулировка тормозных колодок не функционирует
в) проверить тормозные диски на отсутствие биения и при необходимости заменить их
г) измерить толщину тормозных дисков,
д) проверить герметичность тормозной системы
е) прокачать тормозную систему
ж) заменить тормозные колодки или
з) снять колодки стояночного тормоза,
восстановить регулировку
Заедание поршней в суппорте а) загрязнение пазов плавающего суппорта, повреждение защитных кожухов
в) коррозия поршней в плавающих суппортах или колесных тормозных цилиндрах
в) снять суппорт или колесный тормозной цилиндр, отремонтировать его или заменить
Пульсация педали тормоза а) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса
в) заменить тормозные диски
Недостаточная эффективность действия стояночного тормоза а) замасливание тормозных колодок
б) увеличенный свободный ход между тормозными колодками и тормозным барабаном
в) увеличенный свободный ход тросов
г) неправильная регулировка тросов
д) коррозия передаточных элементов
а) заменить тормозные колодки ,
установить причину
б) отрегулировать стояночный тормоз
в) отрегулировать стояночный тормоз
г) отрегулировать стояночный тормоз
д) снять стояночный тормоз и разжимные механизмы,
проверить и при необходимости заменить тросы
