Anton-61rus
- 18 Мар 2025
Запчасти на фото: 4F0910279K
Всех приветствую
Автомобиль Ауди ку 7 bhk 3.6
По порядку :
Естественно вчера приехал дворники работали датчик света работал, на след день на утро, после небольшого дождя, заводим автомобиль и получаем ошибки на приборной панели, которые говорят о том что дворники не работают, датчик дождя и света также в ошибке, получаем коды неисправности в 09 блоке
02071 (012) локальная шина данных (электрическая неисправность цепи )
01520 (004) датчик дождя и освещенности ( нет сигнала )
00908 (004) блок управления стеклоочистителя
Снимать трапецию и смотреть плату
P.S с рычага включения дворников в салоне дворники не включаются, ставишь любое положение (1.2) выходишь на улицу, берешь дворник рукой помогаешь ему чуть чуть и дворник работает полный один цикл .
На следующее утро, сняли полностью трапецию, все там смазал помазал,
, на ютубе много роликов как это сделать, ничего сложного, почистил все штоки помазал собрал и все заработало, посмотрим что дальше .
Цена вопроса: 1 500 ₽
