Проверить и откорректировать установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа
Откачать газ из системы CNG,
см. Откачка газа из системы CNG
После откачки газа из системы выключить зажигание.
E34
Вывернуть болт на регуляторе низкого давления.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
Момент затяжки 3 Нм.
Проверить болт на герметичность.
E34
Ввернуть измерительный адаптер 13 8 022 в точке замера (1) в регулятор низкого давления.
При установке:
Проверить измерительный адаптер на герметичность.
E36
Вариант 1: Вывернуть болт (1) на регуляторе низкого давления.(доступен с верхней стороны автомобиля)
Дальнейшие действия см. следующий рисунок.
При установке:
E36
Вариант 2: Вывернуть болт (1) на регуляторе низкого давления.(доступен с нижней стороны автомобиля)
При установке:
Согласование нулевого положения (с помощью соответствующего регулировочного винта) и установка диапазона измерения прибора для измерения перепада давления 13 8 021 на "H".
Отсоединить вакуумный шланг (1) (регулятор давления распределительной магистрали).
Вакуумный шланг (2) (датчик MAP) и подсоединительный элемент (3) (регулятор низкого давления системы вентиляции картера) не отсоединять.
Подсоединить измерительный адаптер 13 8 024 с T-образным переходником между подсоединительным элементом системы впуска и вакуумным шлангом регулятора давления.
Вывернуть болт (1)
При установке:
Ввернуть измерительный адаптер 13 8 022 в точке замера 2 в дозирующее устройство.
При установке:
Подсоединить вакуумный шланг 13 8 024 от системы впуска к прибору для измерения перепада давления 13 8 021. Подсоединить переходный провод 13 8 023 к прибору для измерения перепада давления 13 8 021 и соединить с измерительным адаптером 13 8 022 регулятора низкого давления (точка замера 1).
Установить перепад давления относительно точки замера (регулятор низкого давления).
Установить перепад давления ступени 1 относительно регулировочного винта (1), на задней стороне регулятора низкого давления.
Перепад давления 1,6-1,8 бар.
Соединить переходный провод 13 8 023 с измерительным адаптером 13 8 022 дозирующего устройства (точка замера 2).
Установить перепад давления относительно точки замера 2 (дозирующее устройство) на регулировочном винте (1).
Перепад давления 0,96-0,97 бар.
Если давление не меняется, несмотря на многократное вращение регулировочного винта, первая ступень регулировки неисправна. При этом нужно заменить регулятор низкого давления в сборе.
При установке:
Проверить герметичность и давление,
см. 13 80 600
