Радиоприемник CD53 или MD53 (SA 650/651): не работает при ключе зажигания в положении "0"
E39, E53
Рекламация: 1. Если включить радиоприемник CD53 или MD53 нажатием кнопки включения/выключения при ключе зажигания в положении "0", то индикация на мультиинформационном дисплее (MID) так и не появляется. Управлять радиоприемником в таком состоянии невозможно.
Если же включить радиоприемник клавишей аудиосистемы в течение 70 секунд после поворота ключа зажигания в положение "0", то проблем с индикацией и управлением не возникает.
2. Если ключ зажигания оставался в положении "0" более 70 секунд, то радиоприемник включается только двукратным нажатием клавиши аудиосистемы.
При ключе зажигания в положении "1" / при включенном зажигании претензий к работе радиоприемника (включению и управлению) не возникает.
Причина: К рекламации 1:
Ошибка программы в радиоприемнике.
К рекламации 2:
Ошибка программы в MID.
Касается: E39, E53 с радиоприемником BMW Business CD (SA 650) или BMW Business MD (SA 651)
Время выпуска:
E39: с сентября 2000 по май 2001
E53: с октября 2000 по май 2001
Действия: В случае рекламации проверить, соответствует ли описание со слов владельца названной картине неисправности.
По рекламации 1:
Заменить радиоприемник.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена радиоприемника",
RA 65 11 030 .
По рекламации 2:
Заменить MID.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена мультиинформационного дисплея (MID или IRIS)",
RA 65 81 010 .
Радиоприемник BMW Business CD или MD в соответствии с Электронным каталогом запчастей (ETK)
1
Мультиинформационный дисплей в соответствии с Электронным каталогом запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 65 10 95 14 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине заменить радиоприемник BMW Business CD или MD:
Код работ 00 53 540
Норма времени 3 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине заменить мультиинформационный дисплей:
Код работ 00 53 541
Норма времени 1 AW
Код работ 00 53 048
Норма времени 4 AW
Код работ 00 53 049
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до мая 2004 г.
