Регулировка крышки багажника
E46 купе и кабриолет
Описание ситуации: Некоторое различие при закрывании крышки багажника может вести к изменению величины зазоров между нижней кромкой крышки багажника и замыкающим щитком.
Последствие: Может иметь место стук крышки багажника о замыкающий щиток.
Касается: E46, купе и кабриолет
Время выпуска: с начала серийного производства по 06 календарную неделю 2002
Мероприятие: В случае рекламации проверить величину зазора крышки багажника и при необходимости снова отрегулировать.
Действия: 1. Отрегулировать крышку багажника с помощью упорных буферов так, чтобы верхний край находился заподлицо с левым и правым крыльями.
Упорные буферы должны легко касаться накладки борта погрузочного пола. Регулировка не должна повлиять на закрывание.
2. Для исключения пробоя при сильном закрывании отрегулировать зазор между нижней кромкой крышки багажника и замыкающим щитком отрегулировать до величины 6 мм + 1 мм.
Если у некоторых автомобилей повреждено лакокрасочное покрытие нижней кромки крышки багажника и замыкающего щитка, то нужно очистить поврежденные места и восстановить покрытие с помощью краски-крандаша.
Номер детали
Наименование Количество
См. ETK (в части цвета автомобиля) Краска-карандаш 1
Номер экспертной оценки 41 62 90 40 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Регулировка крышки багажника с помощью упорных буферов.
Код работ 00 53 734
Норма времени 2 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Регулировка крышки багажника с помощью упорных буферов и восстановление окраски поврежденных мест с помощью краски-крандаша.
Код работ 00 53 735
Норма времени 4 AW
При заказе без выполнения других ремонтных работ Регулировка крышки багажника с помощью упорных буферов.
Код работ 00 53 248
Норма времени 3 AW
При заказе без выполнения других ремонтных работ Регулировка крышки багажника с помощью упорных буферов и восстановление окраски поврежденных мест с помощью краски-крандаша.
Код работ 00 53 249
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до февраля 2005 .
