Рекомендации по выбору моторного масла для JAC J6
ManuD
23 Окт 2025
JAC
Рекомендации по выбору моторного масла для JAC J6​
Основные характеристики моторного масла для JAC J6:
  • Объем масла: 4 литра
  • Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое или полусинтетическое масло
  • Вязкость (SAE): выбор зависит от климатических условий
Рекомендуемые параметры вязкости​
  • Для холодного климата: 0W-30
  • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Для жаркого климата: допускается использование 15W-40
Стандарты качества​
Необходимо обращать внимание на соответствие масла следующим стандартам:
  • API: SP, SN
  • ACEA: A3/B4, C3
Рекомендуемые бренды и конкретные варианты​
По данным каталога, для JAC J6 подходят:
  • Castrol Magnatec 5W-30 AP
  • Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
  • Castrol GTX 15W-40 A3/B3
  • Castrol Magnatec 10W-40 R
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
  • Регулярно проверять уровень и состояние масла
Важные моменты при выборе масла​
  • Учитывать пробег и состояние двигателя
  • Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage
  • Покупать масло только у проверенных поставщиков
  • Проверять наличие всех необходимых допусков и сертификатов
  • Обращать внимание на защиту от подделок (фирменная упаковка, QR-коды)
При эксплуатации в тяжелых условиях (городские пробки, частые холодные пуски) рекомендуется сокращать интервал замены масла.
