Рекомендации по выбору моторного масла для JAC JS3
Основные требования
Для бензинового двигателя JAC JS3 производитель рекомендует использовать масло со следующими характеристиками:- Допуск API: SN или выше
- Вязкость: 5W-30
- Тип масла: предпочтительно синтетическое
Расшифровка параметров
Маркировка 5W-30 означает:- Цифра 5 указывает на хорошие низкотемпературные свойства
- W обозначает зимнее применение (Winter)
- Цифра 30 определяет стабильность масляной пленки при высоких температурах
Типы рекомендуемых масел
- Синтетическое масло - оптимальный вариант для современных двигателей, обеспечивает максимальную защиту
- Полусинтетическое масло - приемлемый вариант по соотношению цена/качество
- Минеральное масло - не рекомендуется для данного автомобиля
Интервал замены
Производитель рекомендует менять масло:- Каждые 12 000 км пробега
- Или раз в год (что наступит раньше)
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
Важные рекомендации
- Регулярно проверяйте уровень масла по щупу
- Следите, чтобы уровень находился между отметками min и max
- Не используйте масла с более низкими допусками
- Покупайте масло только у проверенных поставщиков
- Избегайте использования неизвестных брендов без сертификатов
Последствия неправильного выбора
Использование неподходящего масла может привести к:- Повышенному износу деталей двигателя
- Снижению мощности
- Увеличению расхода топлива
- Потере гарантии
- Дорогостоящему ремонту
