Рекомендации по выбору моторного масла для JAC JS4
ManuD
23 Окт 2025
JAC
Рекомендации по выбору моторного масла для JAC JS4​
Основные характеристики двигателя:
  • Объем двигателя: 1.6 литра
  • Мощность: 109 л.с.
  • Тип топлива: бензин
Требования к маслу​
Вязкость (SAE):
  • Для холодного климата: 0W-30 или 5W-30
  • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Заправочный объем: 4.5 литра
Стандарты качества:
  • API: рекомендуется SM, SN, SP
  • ACEA: A3/B4, C3
Типы рекомендуемых масел​
Синтетическое масло:
  • Обеспечивает лучшую защиту двигателя
  • Стабильно при высоких температурах
  • Рекомендуется для современных двигателей
Полусинтетическое масло:
  • Хороший компромисс по цене и качеству
  • Подходит для городской эксплуатации
  • Рекомендуется менять каждые 7-10 тысяч км
Важные рекомендации​
Периодичность замены:
  • Каждые 8000-15000 км
  • Минимум раз в год при малом пробеге
Критерии выбора:
  • Учитывать климатические условия
  • Следовать допускам производителя
  • Проверять уровень масла регулярно
  • Менять масляный фильтр при каждой замене
Рекомендуемые бренды​
  • Mobil 1 - высокая защита и эффективность
  • Castrol - отличные вязкостные характеристики
  • Shell - хорошие моющие свойства
  • Liqui Moly - для высоконагруженных режимов
  • Ravenol - качественные синтетические составы
Дополнительные советы​
  • При выборе учитывать пробег автомобиля
  • Для двигателей с большим пробегом использовать масла серии High Mileage
  • Обращать внимание на цвет и консистенцию масла при проверке
  • При сильном потемнении масла производить внеплановую замену
