Land Rover Рекомендации по выбору моторного масла для Range Rover Evoque
Land Rover
vote-kirill
22 Окт 2025
Land Rover
Рекомендации по выбору моторного масла для Range Rover Evoque​
Важно знать: компания Castrol является официальным партнером Land Rover в разработке моторных масел, поэтому специалисты рекомендуют использовать именно их продукцию.
Для бензиновых двигателей​
  • Всесезонные масла: рекомендуются вязкости 10W-40, 15W-40, 10W-50
  • Зимние масла: рекомендуются вязкости 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50
  • Оптимальный выбор: Castrol Magnatec 5W-30 (спецификация ACEA A1/B1, A5/B5)
  • Объем заправки: 5.6 литров
Для дизельных двигателей​
С сажевым фильтром (DPF):
  • Требуется масло с низким содержанием сульфатной золы (Low SAPS)
  • Рекомендуемое масло: Castrol Edge Professional 5W-30 (спецификация ACEA C1)
  • Объем заправки: 5.9 литров
Без сажевого фильтра:
  • Подходит полнозольное масло (Full SAPS)
  • Рекомендуемая вязкость: 5W-30
  • Спецификация: ACEA A1/B1, A5/B5
Дополнительные рекомендации​
  • В регионах с холодным климатом рекомендуется использовать только синтетические масла
  • При выборе масла обращайте внимание на спецификации Ford (для бензиновых двигателей)
  • Интервал замены масла: рекомендуется менять каждые 12 месяцев или через 26 000 км пробега
Альтернативные варианты масел:
  • Motul 8100 ECO-NERGY 5W-30
  • Liqui Moly Special Tec F 5W-30
  • Motul SPECIFIC 913 D 5W-30
