Рекомендации по моторному маслу для JAC JS8
Основные требования
Тип допуска: API SN или вышеВязкость: 5W-30
Стандарт: ILSAC GF-5
Рекомендуемые типы масла
- Синтетическое масло — оптимальный выбор для турбированного двигателя, обеспечивает максимальную защиту и стабильность вязкости
- Полусинтетическое масло — хороший компромисс по цене и качеству
- Минеральное масло — не рекомендуется для современных двигателей
Важные характеристики масла
- Легкий запуск при низких температурах
- Стабильная защита при высоких оборотах
- Оптимальная работа в различных климатических условиях
- Эффективное охлаждение двигателя
- Защита от износа и коррозии
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 12 000 км или раз в год (что наступит раньше)
- Обязательная замена масляного фильтра при каждой смене масла
- Регулярная проверка уровня масла по щупу
- Поддержание уровня между отметками «min» и «max»
На что обратить внимание
- Не использовать масла с более низкими допусками
- Избегать неизвестных брендов без сертификатов
- Учитывать условия эксплуатации автомобиля
- Приобретать масло у официальных дилеров
Дополнительные советы
- При эксплуатации в тяжелых условиях (частые пробки, бездорожье) рассмотреть возможность более частой замены масла
- Перед каждой поездкой проверять уровень масла
- При сильном потемнении или потере прозрачности масла провести внеплановую замену
- Использовать только качественные фильтры для сохранения свойств масла
