Рекомендации по моторному маслу для JAC S7
Основные характеристики автомобиля
Двигатель: доступны версии с турбированным 1.5-литровым и атмосферным 1.8-литровым мотором.Мощность: 150-190 л.с.
Крутящий момент: 210-320 Нм
Разгон до 100 км/ч: около 8-9 секунд
Требования к моторному маслу
Рекомендуемая вязкость: 5W-30Необходимые спецификации:
- API SN/SP
- ACEA A5/B5 или выше
- Для бензиновых двигателей рекомендуется ILSAC GF-5/GF-6
- Соответствие допускам производителя двигателя
Рекомендуемые масла
- Micking Gasoline Oil MG1 5W-30 API SP/RC
- Полностью синтетическое масло
- Обеспечивает экономию топлива
- Защищает от износа в тяжелых условиях
- Подходит для турбированных двигателей
- Защищает от преждевременного зажигания
- Micking Motor Oil EVO1 5W-30 API SN/CF
- Универсальное синтетическое масло
- Совместимо с сажевыми фильтрами
- Обеспечивает стабильное смазывание
Рекомендации по замене
Стандартный интервал: 10 000-15 000 кмСокращенный интервал при:
- Агрессивном стиле вождения
- Частых поездках по городу
- Эксплуатации в пробках
- Длительных поездках
Важные замечания
- Объем масла для замены: около 5.1 литра
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
- Регулярно проверять уровень и состояние масла
- При сильном потемнении масла требуется внеплановая замена
- Учитывать климатические условия при выборе вязкости масла
