Сборка.Шумоизоляция. BMW 6 series (E24)
Митя
Завсегдатай
13 Сен 2016
41
Митя
БМВ 525i
Продложаем эпопею по сборке машинки…Так как родная шумка была полностью выкинута решено было зашумить все по новой.С использованием современных материалов.Куплена упаковка 10листов Вибропласта 4мм. 4ре листа Сплэна 8мм…И 4ре листа Битопласта.
И конечно же акустические провода…
Далее начинаем прикатывать вибропласт.Прикатываем не целым куском (что намного проще) а небольшими полосками.Так более качественно прикатывается.Конечно же не забываем про фен.Ибо если его не греть то прикатать его хорошо вобще не получиться…
Конечно я наверно погоречился что взял 4мм вибру.Можно было обойтись и 2мм.Так как будет еще и второй слой.Но делается для себя и делается качественно…
Думал что полегче будет но не тут то было.На пол пасажира ушло 2,5 часа.И два листа вибры.С перекурами.Вобщем продолжаем трудиться…На днях буду протягивать провода и продолжать шумку…Будет еще второй слой.А там и третий.Все будет описанно тут…ПРодолжаем зашумлятся…
Вот и первыс слой лег.Запарился не подецки…Но все закончил…
Потом начал прокладку акустических проводов…Решено былоих проложить по центральному тонелю…Подальше от проводки.Да и в том месте где они пересекаются с ней то пересечение 90градусов…) Как бэ по феншую…
Но как всегда не может у меня все закончиться в один день.Что то надо оставить на завтра)
Забыл прикупить провод для пищалок.И естейственно не проложил его.Вовремя вспомнил и вторую сторону прокладки проводов оставил не доделанную((((
Завтра за проводом.И прокладываем уже окончательно.Если все норм будет.То думаю и второй слой уже сделаю…
Сегодня еще подштопал обивку потолка.Огромное спасибо за это Юлечке осталось его приклеить.И можно будет вставлять стекла…Продолжаем…
Вот и потолочег.Заштопанный и натянутый.
