С момента покупки авто меня не покидала мысль о смене руля на sport или ///M-руль. Ценник конечно, откровенно говоря, конский! Вспоминаю как поменял на октавии – сказка)) доплатил три рубля и наслаждайся. Тут пришлось вложиться, да еще и szl прикупил под мульти. Многие меня не поймут, почему не взял сразу с круизом. Да собственно, был у меня круиз на двух машинах – не пользовался ни разу. Не нужен. Да и по ценнику без круиза вышел значительно дешевле. А уж после установки prof мафана в кнопках на руле еще сильнее стал нуждаться. Нажимать на черточки для на магнитолу проблематично, отвлекало от дороги.
Установка руля процедура не сложная. Делаю её уже второй раз и потому всё кажется проще. Первый раз ставил М-руль жене на её BMW 116i. В сравнении с моим новым рулем М-руль приятнее держать за счет более толстого обода. Аккум отключить обязательно, дальше по накатанной.
Опа! обогрев руля ))
Приятным бонусом стало то, что на момент покупки я не знал о том, что руль с подогревом. Установил пока как есть, не терпелось можно сказать. Как куплю всё необходимое для подогрева – допилю ))
Разбор простого руля BMW. Далее отключаем штекеры подушки и выкручиваем болт на 16. Всё просто.
Верхний и нижний кожух рулевой колонки просто разъединяется. Нижний держится на двух защелках. На фото показал.
Отличия нового SZL — мультифункция и автодворники (которые работают без датчика как и прежде, кратковременно и лампочка горит зеленым)
корректировка
Приятная картинка когда нет ошибок =)
Сравнение старого руля и нового!
Кнопки после установки светились и функционировали, а вот DSC 4x4 выдало ошибку. Подключил ноут и истой (реингольдом) Сделал коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса и сбросил ошибки. Всё нормалды)) погонял в разных режимах – ошибок нет.
Пробег: 37500 км
корректировка
Пробег: 37500 км
