Ланацо
- 12 Ноя 2019
Ещё зимой при установки Webasto попросил на СТО "протрясти" подвеску на вибростенде, результаты были хорошие, но при переходе на летние колёса обнаружил замасленную заднюю левую стойку — подумал вдруг повезёт, протёр всё и через какое то время снова проверил, нет чудес не бывает стойка была при смерти.
Видать пришло время для переборки задней оси, на рисунке всё что нужно для ТО.
Думаю что стойки и пружины каждый выбирает себе сам, по предпочтениям, мой выбор остановился на "Sachs"
задние стойки
задние пружины
а вот остальная мелочевка стандартная
— фланец опорного подшипника 33 526788778 "Lemforder"
— упорный подшипник 33526776399/ 33526776557 верх/низ "Lemforder"
— пыльник с защитной чашкой 33526776132 и отбойник 33536782870 идут только «BMW original»
— изолирующие прокладки 33536857006 верх 33536857003 низ и центральная часть 33536857004 «BMW original».
верхняя прокладка пружины
нижняя прокладка пружины
— болты крепления амортизаторов 31 10 6 769 434
Необязательно приобретать поз. №9 и 10.
Дальше разбираем по TIS, не всё конечно, у них много иногда лишних действий, наверное для увеличения нормо/часа)))
снятая пружина и подготовленная площадка
фланцы опорного подшипника заменил из за явного их износа
один фланец слегка просел
ну а с пружинами думаю тоже поступил правильно, так как на одной из них по верхнему витку появилась ржавчина и сколько она проходила бы?
Сборка первой стороны была чуть дольше так как примерялись как стягивать пружины, а вторая уже пошла как по маслу, при определённой сноровке можно управиться за пару часов — вдвоём.
сторона в сборе
и в целом
задние стойки
задние пружины
сторона в сборе
и в целом
