BMW 8 series (G15) ТО своими руками BMW 8 series G15
pashacrewD@
11 Янв 2025
Фото в бортжурнале BMW 8 series (G15)
Грязи внутри фильтра и короба было очень много, пришлось под сочить
Фильтр двигателя слева под капотом. Откручиваем усилитель сверху, винты с крышки фильтра. Старый в утиль новый на место. Все в обратном порядке для сборки.
Новый оригинальный фильтр меньше по размеру
Фильтр салона находится в ногах пассажира, прессованный войлок на защелках, потом откручиваем винты, открываем крышку, меняем 2 фильтра и все в обратном порядке.
Корпус фильтра
Замена масла очень проста, снизу в защите есть люк с черной крышкой его открутить, под ним сливная пробка, слить на прогретом масле. Закрутить пробку, поменять фильтр он слева от двигателя. Залить6,5 л масла.
Крышка на защите
Корпус масляного фильтра
Сброс сервисного интервала :
На заглушенном двигателе 3 раза резко нажать завод/останов двигателя, появится надпись сервисный режим.
Потом нажать и держать кнопку bs.
Появится меню где можно сбросить интервал по маслу. Нажать bs и держать, подтверждение то же держать bs. Все обнулилось. Все процедуры не спеша заняли час.
Запчасти на фото: 13718691835, 11428583898, 8691835. Фото в бортжурнале BMW 8 series (G15)
Цена вопроса: 0 ₽
