Толчки автомобиля/пропуски зажигания без записи неисправности в DDE
E46/M57, E38/M57, E39 / M57
Рекламация: Толчки автомобиля или пропуски зажигания в двигателе при ускорении или движении с постоянной скоростью. Эта неисправность может спорадически возникать в различных диапазонах частоты вращения коленвала.
В плане проверки рекламации можно попробовать пошевелить рукой разъем датчика давления в магистрали Common Rail, что обычно вызывает реакцию двигателя.
Касается: E38 с двигателем M57
E39 с двигателем M57
E46 с двигателем M57
Время выпуска:
с начала серийного производства по март 2002 г.
Действия:
В случае рекламации следует произвести измерение плавности хода в соответствии с Сервисной информацией 13 04 00 (651) . Если инжекторы не показывают "сильно отличающиеся значения" (>4), следует установить указанные в деталях комплекты переходных жгутов проводов в соответствии с руководством по установке:
Если это мероприятие не дает результата, следует рассмотреть в качестве причины неисправности также жгут проводов инжекторов (например, вследствие коррозии или расширения контактных штырей инжекторов) и при необходимости заменить его.
Тип автомобиля Наименование Номер детали Количество
E38 M57 с левым/правым рулем Переходный жгут проводов 12 51 7 790 286 1
E39 M57 с левым рулем, до перерыва в производстве в 1999 г. Переходный жгут проводов 12 51 7 790 287 1
E39 M57 с левым рулем, с перерыва в производстве в 1999 г. Переходный жгут проводов 12 51 7 790 289 1
E49 M57 с правым рулем Переходный жгут проводов 12 51 7 790 288 1
E46 M57 с левым/правым рулем Переходный жгут проводов 12 51 7 790 285 1
Номер экспертной оценки 12 51 95 38 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине: Произвести измерение плавности хода и установить переходный жгут проводов.
Код работ 00 54 701
Норма времени E38 M57
9 AW
E39 M57
11 AW
E46 M57
12 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ: Произвести измерение плавности хода и установить переходный жгут проводов.
Код работ 00 54 131
11 AW
E39 M57
13 AW
E46 M57
13 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2005.
