Тугой ход/ заедание замка зажигания
E36
Описание ситуации: Эксплуатационные наблюдения не всегда позволяют точно определить причину неисправности замка вала рулевого управления и его компонентов. Это влечет за собой часто необоснованную замену многих деталей, из которых причиной неисправности может быть только одна.
Например, часто случается, что при заедании замка зажигания заменяется замок вала рулевого управления в сборе, включая цилиндр замка и выключатель зажигания и стартера.
В дальнейшем Центр гарантийного обслуживания не будет принимать замки вала рулевого управления, если они переданы с не снятым цилиндром замка, так как цилиндр замка не может быть демонтирован без ключа и проверка, таким образом, будет невозможна.
Касается: E36
Время выпуска: с начала серийного производства до мая 1997
Мероприятие: В случае рекламации заменить только выключатель зажигания и стартера.
Действия: Проверить заявление клиента, в случае подтверждения рекламации заменить выключатель зажигания и стартера.
См. Руководство по ремонту 61 31 020.
Примечания:
- Если соединительный вал (к выключателю зажигания и стартера) не поворачивается назад до упора при положении "0" ключа зажигания, то при следующей попытке запуска повернуть ключ будет невозможно.
- В мае 1997 г. началась серийная установка новых выключателей зажигания и стартера. В них встроена специальная возвратная пружина, которая при вынимании ключа зажигания поворачивает вал назад в положение "0".
Детали: E36 (без надувной подушки безопасности) до 12/1994
E36 (с надувной подушкой безопасности) с 09/1994 до 12/1994
Наименование N детали
Выключатель зажигания и стартера 61 32 8 357 071
E36 (с надувной подушкой безопасности) до 09/1994
Выключатель зажигания и стартера, НПБ II 61 32 8 365 515
E36 (все) начиная с 01/1995
Выключатель зажигания и стартера 61 32 8 360 922
E36 (США) до 12/1994
Выключатель зажигания и стартера 61 32 1 383 365
E36 (США) с 01/1995
Выключатель зажигания и стартера 61 32 8 360 925
