Toyota Удобная опция, аксессуары для Toyota Rav4 xa50
Toyota
Liss222
20 Апр 2026
Li Auto
Фото в бортжурнале Toyota RAV4 (5G)
Доброго дня
✅Опция старт-стоп для двигателя зло, нажимать каждый раз на кнопку для отключения не всегда получается, поэтому решил её отключить с помощью вот такого изделия *Автоматический запуск, остановка двигателя, система выключения, управление датчиком, штекер, кабель, стоп-подавитель для Toyota RAV4 2019 2020 2021 2022"
ali.click/sq43rc
Отщелкнул панель климата, "ковырялкой" из комплекта, отсоединил колодку подводимых проводов, далее снял крышечку кнопки отключения старт/стоп, слегка поддев сверху потом снизу. Кнопку извлекал поддевая ее через отверстие за край который внутри панели, помогая спереди, взяв за кромку, наклоняя вниз и на себя, потом вверх, таким образом кнопка вышла из корпуса. Отсоединив колодку от кнопки, вставляем переходник между соединениями кнопки и колодкой, всю эту конструкцию вставляем обратно в отверстие кнопки, правильно разместив корпус кнопки, возвращаем на место, затем крышку кнопки вставляем на свое место.
Подсоединяем колодку к панели климата и защелкиваем его на штатное место, поверяем работу, после подключения сигнальная не светится.
✅Нескользящие автомобильные коврики для Toyota RAV4 XA50 2019-2023,
ali.click/yl63rq
✅Для Toyota RAV4 RAV 4 2019 2023, вкладыш — органайзер в центральный подлокотник
ali.click/nq73re
✅брызговики для Toyota RAV4 2020 2021 2022 2023 2024 XA50 XA 50, передние и задние брызговики, брызговики, полное покрытие
ali.click/ik83rv
✅ Универсальный автомобильная "накидка" для багажника, водонепроницаемая
ali.click/kn93rm
✅ крючок для хранения в багажник автомобиля, 2 шт.,
ali.click/5ca3rv
✅Светодиодный динамический поворотник с боковым зеркалом для Toyota Alphard Vellfire Tacoma N300 RAV4 XA50 Highlander XU70 2020
ali.click/l5b3rs
Фото в бортжурнале Toyota RAV4 (5G). Запчасти на фото: 41923
