Указания по использованию различных мобильных телефонов в сочетании со специальным исполнением SA 63
Указания по использованию различных мобильных телефонов в сочетании со специальным исполнением SA 633, SA 664 или SA 644
Все
Описание ситуации: При использовании мобильных телефонов, входящих в SA 633/SA 664 или SA 644 следует учитывать некоторые моменты (в зависимости от телефона).
Процесс соединения с подготовкой под мобильный телефон, функциональные возможности и т. п. различаются в зависимости от телефона.
Эти указания касаются только тех мобильных телефонов, для которых можно получить адаптер Snap-In (крепление для мобильного телефона) через Службу поставки запчастей BMW/MINI.
Действия: Общие указания
  • Все функциональные возможности, которыми можно управлять в автомобиле, описаны в руководствах по эксплуатации телефонов.
  • Специальные указания по используемым телефонам следует взять в руководствах по эксплуатации отдельных телефонов.
  • Данные о совместимости мобильного телефона и подготовки см. мероприятия PuMA "SA644/633: "Указания по диагностике".
  • Подготовка под мобильный телефон не содержит специфический для телефона Snap-In-адаптер и сам мобильный телефон. Адаптер можно заказать через Службу поставки запчастей BMW/MINI. Мобильный телефон можно приобрести в свободной продаже или в Службе поставки запчастей BMW/MINI.
  • Основополагающие технические характеристики и функциональные возможности:
    - При наличии SA 644/SA 664 использование системы BMW ASSIST, как правило, невозможно.
    - Непринятые звонки отображаются на бортовом дисплее в списке входящих вызовов только при активном соединении Bluetooth. Если соединение Bluetooth не активно (например, когда автомобиль поставлен на ночь на стоянку) непринятые входящие звонки не отображаются. В этом случае они выводятся только на дисплей мобильного телефона.
    - При наличии SA644 во время активного телефонного вызова в автомобиле поступающие вызовы не принимаются и не отображаются (услуга ожидания вызова недоступна).
    - При наличии SA633 и SA664 дополнительно раздается звуковой сигнал (функция уведомления о внешнем вызове). В этом случае можно принять входящий вызов, нажав кнопку на многофункциональном рулевом колесе (MFL), при этом активный вызов будет завершен.
    С 09/2005 эта функция доступна и в SA644.
    - Голосовое управление в автомобилях с контроллерами мультиаудиосистемы (MASK) возможно при условии предварительного озвучивания и сохранения записей из телефонного справочника.
  • Пароль Bluetooth, необходимый для соединения:
    - Для E39, E46, E53, E65, E66, E83, E85, E86 и
    R50, R53, R52
    Необходимый для соединения пароль Bluetooth содержится в приложении к руководству по эксплуатации. Его также можно считать с помощью фирменного тестера BMW/MINI (например, DISplus, GT1) (Путь: "Функции ЭБУ" > "Диагностика" > "Подфункция" > "Пароль Bluetooth").
    - Для E60, E61, E63, E64, E87, E90, E91, E92 и R56
    Соединение мобильного телефона с подготовкой под мобильный телефон осуществляется с помощью пароля. Он может включать в себя от 1 до 16 знаков.
    При каждом соединении можно использовать новый пароль. Важно только, чтобы в iDrive и в мобильный телефон вводился один и тот же пароль.
  • Для E39, E46, E53, E83, E85, E86 и R50/R53, R52:
    - Вывод SMS на бортовой монитор, MID или CID в настоящее время возможен только на автомобилях с бортовым монитором и SA 644 с сентября 2003 г., если на них установлена подготовка под мобильный телефон.
    - Индикация уровня в информационном меню в настоящее время возможна только у определенных мобильных телефонов из SA 633.
    - После выключения зажигания установленный в адаптер мобильный телефон заряжается еще в течение 12 минут. Это время пока также не регулируется.
  • Для E39, E46 и E53:
    Контрольные светодиоды телефона (только при наличии радиоприемника с бортовым монитором) показывают следующие состояния:
    - Горит зеленый светодиод: идет разговор
    - Горит желтый светодиод: состояние роуминга
    (поддерживается не всеми мобильными телефонами)
    - Горит красный светодиод: в пределах радиуса действия нет включенного телефона
    - Мигает красный светодиод: нет сети GSM
  • Для E60, E61, E63, E64, E65, E66, E87, E90 и E91, E92 и R56:
    - Для возможности использования гарнитуры Bluetooth следует деактивизировать соединение Bluetooth между автомобилем и мобильным телефоном.
    Для этого нужно выполнить установку "Bluetooth ВЫКЛ." в автомобиле.
    (Это возможно также для автомобилей серий E39, E46, E53, E83 и E85. Сначала нужно стереть список подсоединенных устройств и после выключения снова подсоединить гарнитуру.)
    - Для сохранения зарядного баланса аккумуляторной батареи не следует вести телефонные разговоры через соединение Bluetooth дольше, чем необходимо, после остановки автомобиля. Через не более чем 60 минут связь автоматически прерывается.
  • Для E87, E90 и E91 с радиоприемником BMW Professional:
    Для соединения с мобильным телефоном нужно в автомобиле нажать на кнопку меню на радиоприемнике и затем выбрать "Telephone" ("Телефон"). Появляется "Поиск сопряженных устройств". С помощью расположенной справа программируемой кнопки выбрать "BT" и затем активизировать поиск нового мобильного телефона. После соединения нужно подтвердить процесс нажатием программируемой кнопки "o k". Активные мобильные телефоны отмечены в списке подсоединенных телефонов галочкой.
    Специальные указания по мобильным телефонам можно найти в следующих Приложениях:
