Указатель уровня топлива дает неверные показания
E46
Рекламация: При полной заправке автомобиля стрелка указателя уровня топлива находится ниже верхней отметки шкалы.
Причина: Неправильные кодировочные данные в комбинации приборов.
Касается: E46
Время выпуска: август 2001.
Это может также касаться автомобилей другого времени выпуска, если в рамках ремонтных работ в августе 2001 и позже была произведена замена комбинации приборов и кодирование с помощью DIS CD V 27.0.
Действия: В случае рекламации первоначально закодировать комбинацию приборов с помощью DIS CD V 27.1 или выше. При этом действовать в диагностической системе следующим образом:
1. Выбрать "Кодирование".
2. Выбрать "Серия E46".
3. Выбрать "Первоначальное кодирование".
4. Выбрать "10 комбинация приборов".
5. Выбрать "Первоначальное кодирование ЭБУ".
Номер экспертной оценки 62 11 95 18 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине кодирование комбинации приборов:
Код работ 00 53 598
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 102
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2004 .
