BMW X1 (E84) Установка сабвуфера на BMW X1 E84
Vanig
19 Окт 2019
Установка. Изначально хотели взять сигнал с задних динамиков … разобрали обшивку багажника, подпитались, подпаялись.
в разборке ничего сложного не было
Вдруг кому будет интересно, нашёл интересное видео по разборке обшивок на е84, оставлю тут
Минус на усь воткнули под штатный выход на минус (правее выхода минуса от АКБ, ближе к заднему бамперу), а плюс подсоединили под плюсом выхода генератора, там же разместив колбу для предохранителя.
Небольшая предыстория … после установки Audio System X200BMW EVO2 некоторые треки играли чересчур с басом. Позже выяснилось, что СЧ пытались басить, а НЧ — петь, чего быть не должно … уже подумывали поставить активный кроссовер, дабы разделить обязанности каждого, но всё обошлось …
Полезли дальше к первому усилителю (спрятан над бардачком), чтобы поиграть с настройками, может чего изменится. А там фильтра были не включены, потому и был такой расколбас)) Всё запело, заиграло как надо!) Ура! Победа! Но нет … рано радуемся.
Буквально через час покатушек саб стал пропадать, где-то играет, но еле-еле, подключение в порядке …значит дело в сигнале. Хорошо, переиграли, взяли сигнал с фронта (правая половина), перед 1м усилителем (там то уж точно всё норм должно быть, а то задние динамики особо то никто не проверял, как они играют, может изначально была беда с сигналом у них). Подпитались к фронту — всё гуд, всё долбит! Ура! Победа! Но нет … рано радуемся.
В течении нескольких дней катаемся и понимаем, что парктроников то не слышно совсем (их звук должен доноситься как раз таки с задних динамиков, а там глухо). Перевожу звук с магнитолы назад — тишина … хм. А тут ещё в добавок на днях левая сторона эпизодически перестаёт играть … да ёпрст! Полез разбираться в мафон, думаю может там какие контакты отходят.
Да нет, всё там хорошо. Полезли дальше в 1й усилитель, а там контакты с одной фишки висят на соплях, разобрали, почистили, собрали, и … Ура! Победа! Радуемся!)))) Всё поёт, парктроники орут, всё счастливы)))
Конец истории! Всем спасибо за внимание! Отдельная благодарность Perchiknv за установку и моральную поддержку!))
ещё бы карпетом перетянуть, чтобы обшивку короба обновить
P.S.: про затраты:
* усь + саб — 4000р.
* провода, колба, предохранители — 1160р.
* работа (установка, переборка фишки) — 1800р.
Цена вопроса: 6 960 ₽
