Устранение ошибки операционной программы для системы навигации CD "BMW Navigation V22"
E46, E52 с системой радионавигации (SA 606) E39, E46, E53, E65, E66, E67, E85, R50/R53 с системой навигации (SA 609)
Рекламация: В системе навигации спорадически или постоянно могут проявляться следующие неисправности:
E39, E46, E53, E85, R50/R53 с системой навигации (SA 609)
  • Компьютеру системы навигации требуется некоторое время на поиск своего местнахождения.
  • В случае вызова списка с более чем 30 сообщениями канала TMC происходит перезапуск компьютера системы навигации.
    E39, E46, E53, E85 с системой навигации (SA 609) и с BMW ASSIST (SA 612)
  • В Германии BMW ASSIST прошла первичную инициализацию. Если после того, как автомобиль прокинул, а затем снова вернулся на территорию Германии, водитель выходит и снова выбирает меню "BMW ASSIST", на экране появляется сообщение "BMW ASSIST not available" (BMW ASSIST недоступна). В меню "Settings" (Установка параметров) пункт "BMW ASSIST" неактивен.
    Только после выключения зажигания и одной минуты ожидания услуга "BMW ASSIST" становится снова активной.
  • При использовании ПО системы навигации V20.1 - V21.1, компьютера системы навигации, работающего с DVD, и зарегистрированной услуги "BMW Info" в следующих ситуациях на бортовом мониторе появляется сообщение об ошибке "BMW Info Network error, connection not possible" (Ошибка сети BMW Info, не устанавливается связь): при вынимании SIM-карты, при отмене регистрации услуг и при ручном экстренном вызове. Это сообщение никак не сказывается на функциональности системы.
  • С 09/2002 услуга "BMW ASSIST" периодически бывает недоступной несмотря на наличие сети GSM и приема GPS.
    E39, E46, E53, E65, E66, E67, E85 с системой навигации (SA 609) и с BMW ASSIST (SA 612)
  • При использовании дорожных карт выпуска после 03/2003 при поездке по автомагистралям с активной услугой "Traffic Info" пиктограмма "пробка" показывается в сером цвете и не появляется предупреждение "Last exit" (Последний съезд).
  • С 09/2002 "TP" мигает несмотря на то, TP-передатчик найден.
  • Не удается удалить записи из списка TOP 8 в меню телефона вращающейся ручкой-кнопкой.
  • После разговора по телефону в FM-режиме и автоматического перехода в главное меню пункт "Radio" неактивен.
    Данные рекламации не являются основанием для замены компьютера системы навигации.
    Для всех следующих автомобилей устранить неисправность при операционной программе V22 не удается!
    Причина: Ошибка в операционной системе компьютера системы навигации.
    Касается: E46, E52 с системой радионавигации (SA 606)
    E39, E46, E53, E65, E66, E67, E85, R50/R53 с системой навигации (SA609), компьютером системы навигации Mk3 и ПО многоэкранного режима (серийно или в качестве дооснащения: номер детали 65 90 0 140 531) или с компьютером, работающим с DVD
    Время выпуска: с начала серийного производства по август 2003 г.
    Действия: В случае рекламации со стороны клиента обновить операционную программу.
    Для этого нужно использовать CD-ROM "BMW Navigation V22", индекс: "i", с номером детали 01 59 0 141 891 .
    Последовательность действий при программировании компьютера системы навигации, см. IDC 038/03-8 .
    Дополнительные указания " по работам с системой навигации" следует взять из Руководства по ремонту.
    Прежде чем заменять компьютер, необходимо обязательно выполнить актуализацию операционной программы. При отсылке детали в обязательном порядке полностью заполняется документация по рекламации и ремонту.
    Если у присланных в рамках обязательной отсылки компьютеров системы навигации программное обеспечение будет не самой последней версии, то такие компьютеры отсылаются обратно без расчета по гарантии.
    Компенсация: При устранении неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
    Номер экспертной оценки 65 90 90 02 00
    В рамках посещения ремзоны по другой причине Загрузка операционной программы системы навигации:
    Код работ 00 54 795
    Норма времени 2 AW
    При заказе без дополнительных ремонтных работ Загрузка операционной программы системы навигации:
    Код работ 00 54 179
    Норма времени 3 AW
    E65, E66, E67:
    В рамках посещения ремзоны по другой причине Программирование системы навигации и блоков управления:
    Код работ 00 54 796
    Норма времени 13 AW
    Программирование системы навигации и блоков управления (включая программирование CAS/ZAS) в рамках посещения ремзоны по другой причине:
    Код работ 00 54 797
    Норма времени 15 AW
    Программирование системы навигации и блоков управления при заказе без дополнительных ремонтных работ:
    Код работ 00 54 180
    Норма времени 15 AW
    Программирование системы навигации и блоков управления (включая программирование CAS/ZAS) при заказе без дополнительных ремонтных работ:
    Код работ 00 54 181
    Норма времени 17 AW
    Тип гарантии 1
    Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2006 .
