BMW X1 (E84) Шумовиброизоляция дверей на BMW X1 E84
Vanig
19 Окт 2019
С самого начала не нравилось как закрывались двери, а тут ещё и супруга заявила, что штатный звук, мягко говоря, никчёмный. Значит надо что то делать … а делать начинать нужно с шумовиброизоляции. Аудио-концерт в машину пихать не собираемся, просто улучшить штатку в планах. Исполнителем ШВИ был Perchiknv, за кропотливые труды ему огромное спасибо!)
Вкратце попытаемся изложить, как это было … Со слов Perchiknv:
1.Снимаем пластиковые накладки как указано на фото. Сначала покажется, что нижняя накладка (на ручке двери) никак не хочет сниматься, но уверяю вас, это цветочки )) Вот обратно её поставить, это секас )). Лакированый пластик убираем далеко-далеко, чтобы никто на него не сел. Лично я заворачивал в пеленку (у меня этого наследия со времен памперсов и бессонных ночей навалом ещё) и убирал на самую верхнюю полку гаража.
2.Отверткой (звездочкой, torx или как там её еще) 20го размера откручиваем саморезы, складываем в заранее приготовленную коробочку и убираем подальше.
3.С применением съёмника снимаем обшивку с двери. Фокус как с японцами «ща дерну – она отвалиться» может не прокатить. Я лично не пробовал и вам не советую, обшивка очень крепко сидит, да и клипс больше чем в среднестатистическом японце.
4.Поролон-пыльник срезаем канцелярским ножом вместе с заводским герметиком (он ни к чему).
5.Моем и обрабатываем обезжиривателем металл двери. Внутри двери металл обработан каким-то то ли антикором, то ли полимером. Но эту хрень не берет ни растворитель, ни ацетон. На ощупь эта штука как краска, по этому и была принята как краска, бороться я с этим покрытием не стал, ибо смысла не увидел.
6.Ну и начинаем лепить первый слом вибры Шумоff 3М. Укладка материала – в нахлест. Естественно прикатываем валиком.
Почему шумофф? Самый простой ответ – патамушта!)) Обьяснять не хочу, это мой выбор. Могу работать материалом заказчика, но для себя предпочитаю его.
7.Вторым слоем на внутреннюю сторону, поверх вибры (на предварительно обезжиренную вибру) клеим теплошумоизоляцию Шумоff П4В.
8.На внешнюю сторону двери клеим Шумоff 2М, им же закрываем технологические отверстия. При закрывании технологических отверстий в усиливаем полоской М3.
Если закатать низ двери и не оставить отверстия то обшивка двери не встает, по этому присутствует вырез в вибре (на фото видно). За динамиками СЧ был вылеплен обьем, но результата никакого не принесло, ноль на сколько не умножал, он нулем остается…
9.Обшивка дверей. 1й слой, укладываем вибру 2м. Что бы сильно не утяжелять пластик укладываем не сплошным слоем, а кусками. На вибру клеим Герметон А15 (Выполняет шумопоглощающие функции в широком диапазоне частот (от 800 Гц до 2 500 Гц)). В местах контакта пластика с металлом на пластик клеим Absorber 5 (уплотнительный материал) .
10.Собираем двери в обратном порядке.
11. В передних дверях следы попадании воды. Без жести, но следы есть. В задних дверях нет следов воды. Предположительно виной появления воды, является любовь к открыванию окон. Все фишки были обработаны жидкой электроизоляцией (просто так, хуже точно не будет).
12.Крышка багажника – клеим на ребра М2. В отверстия, туда где есть возможность прикатать, клеим М3. На обшивку крышки багажника клеим м2 и Герметон А15 с заходом на край пластика (дополнительное уплотнение). Изначально обшивка багажника исполняет роль барабана, огромная, пустая и болтается. Работу по установке пластика лучше выполнять вдвоем.
Потрачено материалов:
*Шумоff ABSORBER 5 – 0,5 листа – 440 р/лист*0,5=220р
*Шумоff 2М – 28 листов*73р=2044р
*Шумоff 3М – 24 листа*92р=2208р
*Герметон А15 – 2 листа*715р=1430р
Итого: 5902р по ценам официального сайта.
Химия, ножи, ролик, съемники и прочее, если хотите сами это делать – около 2-3т.р+фен 2-4т.р=4-7т.р
Затраченное время – примерно 14 чел/часов. Может варьироваться от опыта, пофигизма и фанатизма исполнителя.
Результат – спросите у хозяина авто)))
Конец цитаты … =)
Результатом мы с супругой довольны, в машине стало несколько тише, двери закрываться стали как нужно, добротно так)) теперь следующим этапом будет подбор аудиосистемы, и тут мы тоже прибегаем к помощи Perchiknv!)))
Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 11 000 ₽
