какое масло лить в Seres M5
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для Seres M5 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее допускам производителя и климатическим условиям эксплуатации. Основные параметры выбора включают вязкость SAE, стандарты качества API и ACEA, а также тип базового масла.
Вязкость SAE​
Выбор вязкости зависит от климатических условий:
  • Для холодного климата (например, Москва): 0W-30 или 5W-30. Эти масла обеспечивают лёгкий запуск двигателя при низких температурах. 56
  • Для умеренного климата: 5W-40 или 10W-40. 5
Стандарты качества​
  • API: Рекомендуется использовать масла уровня SP или SN. Эти стандарты обеспечивают защиту от износа, окисления и отложений. 3
  • ACEA: Подходят масла категорий A3/B4 или A5/B5. ACEA A5/B5 — энергоэффективные масла низкой вязкости, подходящие для экономии топлива. 37
Тип базового масла​
Для современных двигателей Seres M5 предпочтительно полностью синтетическое масло. Оно обеспечивает стабильную работу при разных температурах, лучшую защиту от износа и длительный срок службы. 5
Конкретные рекомендации​
  • Для Seres M5 1.5 PHEV 4WD (H15RT) 2024 года: RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20. Это полностью синтетическое ПАО-масло, соответствующее стандартам ACEA A5/B5 и ILSAC GF-6A, API SP. Оно одобрено производителями Acura, Chrysler, Honda, Toyota и других. 1
  • Для более ранних моделей (2022–2023): Подходят масла 5W-30 или 5W-40 с API SP, SN+ или SN. Рекомендуемые производители: Castrol, SHELL, Mobil, Xado, ZIC. 2
Интервал замены​
  • По регламенту: Каждые 10 000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. 211
  • При тяжёлых условиях эксплуатации (экстремальные температуры, частые короткие поездки, горные дороги): интервал сокращается до 5 000 км или 6 месяцев. 2
Дополнительные рекомендации​
  • Проверяйте уровень и состояние масла: Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 5
  • Меняйте масляный фильтр одновременно с маслом. 8
  • Учитывайте пробег и возраст двигателя: Для моторов с большим пробегом можно использовать масла серии «High Mileage» с противоизносными присадками. 9
Перед покупкой масла сверьте его допуски с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации вашего Seres M5. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с официальным дилером или в специализированном сервисе.
