Для автомобиля Dongfeng Fengon iX5 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее допускам производителя. Основные критерии выбора включают вязкость, стандарты качества (API, ACEA) и климатические условия эксплуатации.
Рекомендуемые параметры масла
Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30.
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40. 17
Стандарты качества:
- API: не ниже SN, предпочтительно SP.
- ACEA: C2, C3 или A3/B4.
- ILSAC: GF-6 и выше. 59
Объём для замены: 4,0–4,5 л для двигателя 1.5T, 5,0–5,5 л для 2.0T. 5
Примеры подходящих масел
| Бренд/Название | Вязкость | Стандарты | Особенности |
| Liqui Moly Molygen New Generation DPF | 5W-30 | API SN, ACEA C3 | С антифрикционным пакетом присадок |
| Liqui Moly Optimal Synth | 5W-30/5W-40 | API SN, ACEA A3/B4 | HC-синтетика, адаптировано для российских условий |
| WINDIGO SYNTH RS | 5W-30 | API CF, ACEA A1/B1 | Для двигателей с пробегом менее 60 000 км |
| RAVENOL | 5W-30/5W-40 | API SN Plus, SP, ACEA A3/B4 | Одобрено BMW, MB, VW |
| Rolf Ultra SP | 5W-30/5W-40 | API SN, ACEA A3/B4 | Синтетическое масло |
| Idemitsu FULLY-SYNTHETIC | 5W-40 | API SN/CF, ACEA A3/B3 | Полностью синтетическое |
13811
Рекомендации по замене
- Интервал: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). 12
- Обязательно менять масляный фильтр одновременно с маслом.
- Контролировать уровень и состояние масла щупом. Потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене. 17
Дополнительные советы
- Для двигателей с большим пробегом можно использовать масла серии «High Mileage» с противоизносными присадками.
- При выборе масла учитывать пробег и возраст двигателя: для новых моторов предпочтительна синтетика, для старых — полусинтетика или специальные формулы. 7
Перед покупкой масла рекомендуется сверить его характеристики с руководством по эксплуатации вашего автомобиля. Если у вас есть дополнительные вопросы, уточните модель двигателя и год выпуска автомобиля.
