BMW 6 series (F13) комплект для установки NBT BMW 6 series F13
VirsoD@
9 Янв 2025
с завода установлен CIC, а хотелось обычный NBT, в первую очередь из за более привлекательного экрана. Собрал комплект достаточно быстро, а вот ждал, пока появится достойный вариант по состоянию и по стоимости, долго… правда я и не часто мониторил предложения.
ГУ для NBT производили Harman Kardon и Alpine. Как мне удалось разузнать у человека, кто поставил себе ГУ от Harman, вместо установленной Alpine. Далее транслирую его фидбек: " Harman более басистее и приятнее по звуку, Alpine на верха забирается очень сильно, ну и громче, качество чуть по хуже". Я взял себе Harman.
Отдельным постом, я потом расскажу о том, как всё это установить, конкретно в моём случае, а в этом речь пойдет про все необходимые компоненты + поделюсь полезными ссылками, на инфу из которых я и сам ориентировался.
КОМПЛЕКТ
1. ГУ NBT (Harman Kardon).
У меня максимальная, по разъемам версия, на сколько я понимаю.
Фото в бортжурнале BMW 6 series (F13)
ГУ — вид сзади
Запчасти на фото: DB19172. Фото в бортжурнале BMW 6 series (F13)
ГУ — вид сверху
ГУ — информация по блоку
2. Дисплей + задняя крышка.
Состояние медок) На экране нет ни одной царапины.
Дисплей
3. Джойстик iDrive.
Ставить его не буду, возьму керамическую версию, т.к. у меня пакет керамики сейчас установлен.
Джойстик iDrive
4. Touch контроллер.
Необходим, чтобы у шайбы джойстика заработал тач.
Номер детали: 65 82 9 371 374
Запчасти на фото: 937137401, A0000090151, 11419110. Фото в бортжурнале BMW 6 series (F13)
Touch контроллер
5. Готовый кабель для подключения touch контроллера.
Чтобы не собирать кабель самому, можно купить готовый вариант в Китае.
Ссылка на товар: sl.aliexpress.ru/p?key=imTcrlR
Кабель для подключения touch контроллера
6. Кабель для подключения дисплея к ГУ.
Есть много разных вариантов кабеля, которые подойдут, в том числе и не оригинал из Китая. Я же, взял б/у оригинал.
Номер детали: 61 12 9 399 972
7. Кабель для подключения USB в подлокотнике к ГУ.
Поскольку, в моей комплектации, в багажнике установлен Combox, к которому много чего подключено, в том числе и USB в подлокотнике, мне понадобится кабель для соединения USB с ГУ. Нашел б/у оригинал с F30. Номер мне не известен.
8. Кабель для подключения AUX в подлокотнике к ГУ.
Тоже нашел б/у оригинал с F30. Номер мне не известен.
9. Bluetooth антенна.
С этим всё понятно, для чего это нужно. Тоже взял оригинал, нашел новую в продаже. Wi-Fi антенна не нужна, если что.
Номер детали: 61 11 9 278 968
Bluetooth антенна
10. Микрофонный кабель Canare L-2B2AT — 7 метров.
Потребуется, чтобы подключить два микрофона в потолке, в ГУ. После того, как заказал и получил его, понял, что мне похоже он не понадобится, т.к. микрофоны у меня уже есть и видимо они подключены к ГУ. Возможно, только перепиновать в разъеме их потребуется.
Ссылка на товар: sl.aliexpress.ru/p?key=BGWcr2l
11. Разъемы для подключения микрофонов.
Соответственно, мне это тоже не понадобится. Взял два оригинальных разъема.
Номер детали: 61 13 8 377 072
12. Пины MQS (0.75 MM2/SN) для разъемов подключения микрофонов и не только.
Так же понадобятся, если будете сами собирать кабель для подключения Touch контроллера и для AUX кабеля, на сколько я понимаю, они тоже подойдут, если будете и его собирать. Взял в Китае комплект на 50 шт. Мне не пригодятся. По моей ссылке товар более не доступен, так что ссылки не оставляю.
Пины для разъемов подключения микрофонов
13. Кабель радио антенны Radiolab RG-174 A/U Extra Low Loss Coax — 10 метров.
Понадобится, чтобы прокинуть еще один кабель от ГУ до нового усилителя антенны, т.к. NBT подключается к усилителю антенны, двумя кабелями. Взял с запасом 10 метров.
Ссылка на товар: ozon.ru/t/39DNyjA
14. Разъемы FAKRA B (прямой и угловой).
Понадобятся, чтобы изготовить антенный кабель для подключения ГУ к антенному усилителю под крышей. Покупал в Китае, по моей ссылке товар более не доступен, так что ссылки не оставляю.
15. MOST терминатор.
Понадобится, чтобы закольцевать оптику, после отключения блока Combox. Тоже в Китае заказал.
Ссылка на товар: sl.aliexpress.ru/p?key=YBWcrdx
MOST терминатор
16. Усилитель антенны.
Нашел максимальный вариант, со всеми возможными разъемами, работающий на частоте 433Мгц. Оригинал б/у, соответственно. Он понадобится, чтобы радио нормально работало и не висели ошибки в накопителе.
Запчасти на фото: 21367510. Фото в бортжурнале BMW 6 series (F13)
Усилитель антенны
17. Комплект винтов крепления ГУ.
Понадобится 2 штуки. Возможно подойдут старые от CIC, пока не проверял. Фото пока нет.
Номер детали: 07 14 9 250 688
СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК
www.drive2.ru/l/5384032/ — NBT. База знаний по самостоятельной установке.
www.drive2.ru/l/644685449880679655/ — Дооснощение NBT. Часть 1. Виды NBT
www.drive2.ru/l/569785343407032546/ — Установка NBT Professional BMW F10
www.drive2.ru/l/5796080/ — Отчет об установке NBT на BMW F10 своими кривыми ручонками
www.drive2.ru/l/572652594854363281/ — Часть-1 NBT EVO в дорестайл BMW X3 F25. Плюс замена ZGW2
www.drive2.ru/c/2516619/ — Самостоятельная установка NBT на F10 LCI
www.drive2.ru/l/482297478062801187/ — Установка NBT
www.drive2.ru/l/595656852008609825/ — Установка NBT+камера заднего вида bmw f10
www.drive2.ru/l/573336765964749017/ — Установка блока телематики TCB BMW F10
www.drive2.ru/l/565854314459825281/ — Блок «рукописного ввода».
www.drive2.ru/l/6321071/ — NBT: Часть III. Усилитель разнесенной антенны.
www.drive2.ru/l/630679595888153696/ — #87 АНТЕННЫ — всё! +0,3кг
www.drive2.ru/l/583115272626414249/ — Установка NBT
www.drive2.ru/l/580624603911568380/ — Ставим камеру заднего вида. Опция 3AG
www.drive2.ru/l/576773014679454744/ — Заметки на тему дооснащения функцией телевидения (S601A)
www.drive2.ru/l/579795297266303286/ — О дооснащении G30: Часть 2: Анатомия BMW
www.drive2.ru/l/638145279840750984/ — Русификация с BimmerCode за 5 минут
www.drive2.ru/l/573888171046076716/ — Дооснащение УРБАНа ZGW in ZGW2, Hu_Entrynav, 6WA, микрофон, USB, кабель микрофонный, 2TB
ВОПРОСЫ
1. Возможно я что то упустил и забыл прикупить/подготовить?
2. Хоть похоже так оно и есть, но на всякий случай переспрошу. Если у меня уже есть два микрофона в потолке, то после установки NBT, мне лишь потребуется перепиновать их в основном разъеме? А может и перепиновывать не потребуется, вскрытие покажет)
3. Собственно, такой же вопрос про GPS кабель от ГУ до плавника в крыше. Если у меня в машине уже есть навигация, то значит и кабель мне изготавливать не потребуется. Я просто перетку его из старого ГУ в новое. С этим всё верно?
4. Прочитал, что в NBT реализована защита от кражи. Поэтому, переставленный с другой машины NBT через несколько минут после подключения к автомобилю заблокируется. Это так? Ссылка на пост: www.drive2.ru/l/579795297266303286/
5. Блок ZGW. Если у меня по комплектации, установлен блок ZGW 2 High Plus (номер: 61 35 9 322 532), то мне с ним делать ничего не понадобится? Ниже фото как он выглядит, по идеи.
Запчасти на фото: 61359322532, 9322532. Фото в бортжурнале BMW 6 series (F13)
Такой блок ZGW установлен у меня по комплектации
PS: Вообще, у меня уже много чего закуплено интересного, как просто для обслуживания машины, так и для каких то улучшений. Пока ничего с ней не делал с прошлого сезона, по этому и постов нет… но всё будет)
NBT еще тоже не устанавливал, потом займусь, но с установкой уже разобрался и как будет настроение, напишу об этом отдельный пост.
Цена вопроса: 60 500 ₽
