Для BYD FangChengBao Titanium 3 (также известного как Leopard Tai 3) рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30 и спецификацией API SP/ACEA C3. Эти параметры обеспечивают оптимальную защиту двигателя в различных климатических условиях и соответствуют требованиям производителя. 1
Основные рекомендации
Вязкость:- 5W-30 — оптимальный выбор для большинства регионов России. Эта вязкость обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах и стабильную работу при высоких температурах.
- Для жаркого климата (выше +35°C) можно рассмотреть вязкость 5W-40 или 10W-40. 1
- API SP — современная спецификация, обеспечивающая повышенную защиту от износа и окисления.
- ACEA C3 — подходит для двигателей с системами очистки выхлопных газов (сажевые фильтры, каталитические нейтрализаторы). 1
- Рекомендуется использовать синтетическое масло, так как оно обеспечивает лучшую защиту и стабильность свойств в широком диапазоне температур. 1
- Для гибридных и электрических моделей BYD, к которым относится Titanium 3, рекомендуется менять масло каждые 7500–10 000 км или раз в 6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации. 1
Особенности для гибридных моделей
Если ваш автомобиль оснащён гибридной силовой установкой, стоит обратить внимание на масла с дополнительной маркировкой «Hybrid» или «Resource Conserving». Такие масла обладают:- Повышенной термической стабильностью.
- Высокой стойкостью к окислению.
- Улучшенными энергосберегающими характеристиками. 1
Рекомендации по выбору бренда
При выборе масла ориентируйтесь на продукцию проверенных производителей, которые соответствуют указанным спецификациям. В некоторых источниках упоминаются масла RAVENOL и Pennzoil, но важно проверять соответствие их продуктов требованиям API SP и ACEA C3. 68Важные замечания
- Не смешивайте разные типы и бренды масла при замене. Рекомендуется полностью заменять масло на одну марку. 1
- Следуйте рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
- При отсутствии возможности приобрести масло с точной спецификацией выбирайте продукт, максимально близкий по параметрам.
