моторное масло в BYD Yuan Up какое лить
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Yuan UP​
Основные требования к маслу​
Для обеспечения надежной работы двигателя BYD Yuan UP необходимо использовать качественное моторное масло, которое выполняет следующие функции:
  • Смазывает детали двигателя, образуя защитную пленку на поверхностях поршней, коленвала и распредвалов
  • Охлаждает двигатель, отводя избыточное тепло от критических зон
  • Очищает от продуктов износа и загрязнений
  • Защищает от коррозии внутренние детали
  • Уплотняет зазоры между поршнями и стенками цилиндров
Критерии выбора масла​
При выборе моторного масла учитывайте следующие параметры:
  • Вязкость (SAE):
    • Для холодного климата: 0W-30
    • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для максимальной защиты двигателя
  • Стандарты качества:
    • API SP или SN
    • ACEA A3/B4 или C3
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8000-15000 км
  • Минимальный срок: не реже одного раза в год, даже при небольшом пробеге
Важные примечания​
Для автомобилей с большим пробегом рекомендуется использовать специализированные масла серии High Mileage, которые содержат дополнительные присадки для защиты от износа и уплотнения зазоров.
Перед покупкой масла обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, так как производитель может давать дополнительные рекомендации по выбору масла для конкретной модификации двигателя.
