Рекомендации по выбору моторного масла для Foton Mars 9
Основные параметры выбора
Вязкость масла (SAE):- Для холодного климата (ниже -30°C): 0W-30
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
- Рекомендуется использовать полностью синтетическое масло для максимальной защиты двигателя
- Допустимо использование полусинтетического масла
- Минеральное масло не рекомендуется
Стандарты качества
Необходимо обращать внимание на соответствие масла следующим стандартам:- API SP/SN
- ACEA A3/B4, C3
- Соответствие допускам производителя автомобиля
Рекомендации по замене
Интервал замены:- Каждые 8000-15000 км пробега
- Минимум раз в год при малом пробеге
- Контролировать уровень масла по щупу
- Обращать внимание на цвет и состояние масла (потемнение или потеря прозрачности — сигнал к замене)
Дополнительные рекомендации
Объем масла: 5 литровОсобенности выбора для разных условий:
- При большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла серии High Mileage
- При эксплуатации в тяжелых условиях (городские пробки, частые холодные пуски) сокращать интервал замены
- Учитывать качество топлива в регионе эксплуатации
- Потемнение масла
- Потеря прозрачности
- Появление посторонних примесей
- Превышение рекомендуемого интервала замены
