Рекомендации по моторному маслу для Foton Sauvana
Объем масла для замены в двигателе составляет 5 литров.Рекомендуемые типы масла
- Синтетическое масло 5W-40 — оптимальный вариант для большинства условий эксплуатации
- Для холодного климата рекомендуется 0W-30
- Для умеренного климата подойдут 5W-30 или 10W-40
Основные характеристики рекомендуемого масла
- Тип базового масла: синтетическое (обеспечивает лучшую защиту и стабильность)
- Стандарты качества: соответствие API SP, SN и ACEA A3/B4, C3
- Спецификации: важно учитывать допуски производителя автомобиля
Рекомендации по замене
- Интервал замены: 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)
- Регулярно проверять уровень и состояние масла
- При сильном потемнении или потере прозрачности — внеплановая замена
Важные замечания
- Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage
- При выборе масла обращайте внимание на актуальные спецификации производителя
- Не рекомендуется использовать более густое масло, чем рекомендовано — это может ухудшить работу двигателя
- При покупке масла проверяйте наличие всех сертификатов и защиту от подделок
Дополнительные советы
- В условиях городской эксплуатации с частыми остановками и пусками интервал замены может потребоваться сократить
- При транспортировке грузов также рекомендуется более частая замена масла
- Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля, указанным в руководстве по эксплуатации
