В Jaecoo J7 рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30, соответствующее стандарту API не ниже SN или SP. Производитель использует масла Castrol, но допустимы качественные аналоги, отвечающие требованиям. 1
Основные характеристики масла
- Тип: полностью синтетическое. 1
- Вязкость: SAE 5W-30 (для умеренного климата) или 5W-40 (при высоких нагрузках и температуре). 5
- Допуски: API SN/SP, ACEA A5/B5, ILSAC GF-6. 158
- Объём при полной замене с фильтром: около 4,3 литра. 1
Рекомендации по выбору
- Для турбированных двигателей: масла с низкой зольностью и хорошей термостабильностью, чтобы снизить риск отложений в турбине. 5
- Для регионов с холодными зимами: можно рассмотреть масла с вязкостью 0W-30 или 0W-40. 510
- Избегание универсальных масел: не сертифицированные продукты могут не обеспечить должной защиты в условиях турбонаддува. 5
Примеры подходящих масел
- SINTEC Platinum 7000 5W-30: соответствует API SP, ACEA C3, ILSAC GF-6. 8
- KIXX 5W-30 G1 SP: масло с допусками API SP и ILSAC GF-6A. 11
- LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40: соответствует ACEA A3/B4, API SN/CF. 3
Интервалы замены
- Двигатель: каждые 10 000 км или один раз в год (что наступит раньше). При эксплуатации в тяжёлых условиях (короткий пробег, пробки, пыльные дороги) интервал можно сократить до 5 000–7 000 км. 1
- Коробка передач (роботизированная DCT): каждые 60 000 км. При активной эксплуатации и частых перегревах — каждые 50 000 км. 1
Дополнительные советы
- Контроль уровня: проверяйте уровень масла каждые 2–3 недели при интенсивной эксплуатации, особенно в городских условиях. 5
- Масляный фильтр: меняйте фильтр при каждой замене масла. 5
- Анализ отработки: периодическая лабораторная проверка масла поможет оценить его фактический ресурс. 5
