X0MAD
Для Acura RL рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям производителя. Выбор вязкости и допусков зависит от года выпуска автомобиля и типа двигателя.
Важно: перед покупкой масла убедитесь, что оно соответствует всем указанным спецификациям и допускам. Неправильное масло может привести к снижению ресурса двигателя и дорогостоящему ремонту.
Основные рекомендации
Вязкость масла:- Для большинства моделей Acura RL подходит вязкость 5W-30. Это обеспечивает надёжную смазку при различных температурах.
- В некоторых случаях (например, для более новых моделей или при экстремальных условиях эксплуатации) может потребоваться масло с вязкостью 0W-20 или 0W-30.
- Honda/Acura HTO-06 — специальный допуск для турбированных двигателей. Если ваш автомобиль оснащён турбиной, убедитесь, что масло соответствует этому допуску.
- ILSAC GF-4 или GF-5 — современные стандарты, обеспечивающие хорошую защиту двигателя и экономию топлива.
- API SN или выше — гарантирует соответствие современным требованиям к защите двигателя.
- Mobil 1 ESP Formula 5W-30 — синтетическое масло с хорошими противоизносными свойствами.
- Ravenol Super Synthetic Hydrocrack SSH 0W-30 — соответствует требованиям Honda/Acura HTO-06 и другим спецификациям.
- Taler PRO Fully Synthetic 5W-30 A3B4 — полностью синтетическое масло, подходящее для бензиновых и дизельных двигателей.
Интервал замены
Рекомендуется менять масло каждые 5 000–7 500 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При тяжёлых условиях (частые пробки, высокая нагрузка) интервал следует сократить.Советы по выбору
- Избегайте минеральных масел — они не обеспечивают достаточной защиты для современных двигателей.
- Проверяйте подлинность масла — подделки могут привести к поломке двигателя.
- Учитывайте рекомендации производителя — в руководстве по эксплуатации указаны конкретные требования к маслу.
