Рекомендации по моторному маслу для BYD S6
Основные характеристики
Для автомобиля BYD S6 с двигателем 2.0 (модель BYD483QB) рекомендуется использовать моторное масло со следующими параметрами:- Вязкость по SAE: 5W-30 или 10W-40 (в зависимости от климатических условий)
- Стандарты качества:
- API SP, SN
- ACEA A3/B4, A5/B5
- Объем для замены: 3.3 литра + 0.3 литра для фильтра
Рекомендуемые производители
- Mobil 5W-30 (соответствует требованиям WSS-M2C913-D, API SP)
- POLYMERIUM предлагает несколько вариантов:
- XPRO1 5W-30 (A5/A7)
- XPRO2 5W-40 (A3/B4)
- PRO 5W-30 (A5)
- PRO 10W-40 (A3/B4)
Рекомендации по выбору
- Для холодного климата лучше использовать 0W-30 или 5W-30
- Для умеренного климата подойдет 5W-30 или 10W-40
- Рекомендуется использовать синтетическое масло для лучшей защиты двигателя
Важные моменты обслуживания
- Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год
- Следить за уровнем и цветом масла
- При появлении признаков потемнения или загрязнения менять масло досрочно
Дополнительные советы
- При большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла с повышенными противоизносными свойствами
- Учитывать условия эксплуатации при выборе вязкости масла
- При покупке проверять соответствие масла всем необходимым допускам и стандартам
