Для автомобиля Dongfeng 580 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее спецификациям производителя и учитывающее особенности двигателя, климатические условия и пробег. Основные критерии выбора включают вязкость, тип базового масла, стандарты качества (API, ACEA) и пробег двигателя.
Вязкость масла
- Для холодных зим подходят масла типа 0W-30.
- Для умеренного климата рекомендуются 5W-30 или 10W-40. 12
Тип базового масла
- Минеральное, полусинтетическое или полностью синтетическое. Синтетические масла обеспечивают наивысшую стабильность, защиту и увеличенный срок службы. 12
Стандарты качества
- API: актуальные спецификации, например, SP, SN.
- ACEA: например, A3/B4, C3. Важно строго следовать допускам, указанным производителем автомобиля. 12
Пробег и возраст двигателя
- Для двигателей с большим пробегом подойдут масла серии High Mileage, обогащённые противоизносными и уплотняющими присадками. 12
Примеры подходящих масел
- Liqui Moly Optimal Synth 5W-40: HC-синтетическое масло с адаптированным для российских условий пакетом присадок, соответствует стандартам API/ACEA. 1
- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30: полностью синтетическое масло, обеспечивает защиту при повышенных температурах, улучшает чистоту двигателя и способствует экономии топлива. 7
- RAVENOL FO 5W-30 A5: разработано для автомобилей с двигателями, требующими масла с повышенным энергосбережением. 11
- Shell HELIX ECT SN C3 5W-30: синтетическое масло, соответствующее современным стандартам. 13
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год (даже при малом пробеге), как предписано производителем. 12
- Всегда меняйте масляный фильтр одновременно с маслом.
- Регулярно контролируйте уровень и состояние масла щупом. Сильное потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене. 12
Дополнительные советы
- При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
- Для двигателей с турбонаддувом или непосредственным впрыском могут потребоваться масла с повышенными характеристиками (например, ACEA A3/B4). 14
