Рекомендации по выбору моторного масла для Foton Mars 7
Основные характеристики двигателя
Для Foton Mars 7 2.0T (163 л.с.) важно правильно подобрать моторное масло, чтобы обеспечить надежную работу двигателя.Критерии выбора масла
- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для лучшей защиты и стабильности работы двигателя
- Стандарты качества:
- API SP, SN
- ACEA A3/B4, C3
Рекомендации по замене
- Интервал замены: 8000-15000 км или раз в год (даже при малом пробеге)
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
- Объем масла для замены: 5 литров
Важные моменты при эксплуатации
- Регулярно проверяйте уровень масла с помощью щупа
- Обратите внимание на цвет и состояние масла: сильное потемнение или потеря прозрачности — сигнал к замене
- При больших пробегах рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
Дополнительные советы
- Выбирайте масло с актуальными допусками производителя
- Покупайте масло у проверенных поставщиков
- Учитывайте условия эксплуатации автомобиля при выборе вязкости масла
- При тяжелых условиях эксплуатации (городские пробки, частые холодные пуски) сокращайте интервал замены масла
