моторное масло для KAIYI X3 Pro какое лить
KarlGustav
18 Ноя 2025
KAIYI
Для двигателя Kaiyi X3 Pro с турбомотором SQRE4T15C (147 л.с.) рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40, соответствующее стандартам API SP и ACEA A5/B5. Объём для замены с фильтром составляет около 4,5–4,7 л. 124
Ключевые рекомендации​
  1. Вязкость (SAE):
    • 5W-30 — оптимальный вариант для умеренного климата. Обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах и стабильную работу при высоких.
    • 5W-40 — подходит для более тяжёлых условий эксплуатации (длинные поездки, высокие нагрузки).
    • Для холодного климата можно рассмотреть 0W-30. 25
  2. Стандарты качества:
    • API SP — современный стандарт для бензиновых двигателей с турбонаддувом, обеспечивает защиту от LSPI (низкоскоростного предварительного зажигания) и улучшенные моющие свойства.
    • ACEA A5/B5 — стандарт, соответствующий требованиям для современных двигателей с турбиной и прямым впрыском. 12
  3. Тип масла:
    • Предпочтительно синтетическое масло — оно обеспечивает лучшую защиту, стабильность при высоких температурах и длительный интервал замены.
  4. Интервал замены:
    • По регламенту — каждые 10 000 км или 12 месяцев. 4
    • В тяжёлых условиях (городской цикл, пробки, низкое качество топлива) интервал следует сократить вдвое. 4
Примеры подходящих масел​
  • NGN A-LINE 5W-30 (SP/ILSAC GF-6A) — синтетическое масло с защитой от LSPI, экономией топлива и высокими моющими свойствами. 1
  • ReinWell 5W-30 (API SP, ACEA A5/B5) — обеспечивает защиту от износа и стабильное поступление масла к деталям двигателя. 2
  • Liqui Moly Leichtlauf HC 7 5W-30 — синтетическое масло, соответствующее современным стандартам API и ACEA. 5
  • RAVENOL FO SAE 5W-30 — синтетическое масло с технологией CleanSynto®, минимизирующее трение и износ. 9
Дополнительные советы​
  • Всегда меняйте масляный фильтр при замене масла.
  • Контролируйте уровень и состояние масла щупом. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены.
  • Для двигателей с большим пробегом рассмотрите масла серии «High Mileage» с противоизносными присадками. 5
Перед выбором масла рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или проконсультироваться с официальным дилером Kaiyi.
