моторное масло для Soueast S07 какое лить
NikiNewport
10 Ноя 2025
Soueast
Рекомендации по выбору моторного масла для Soueast S07​
Основные требования​
Для автомобиля Soueast S07 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее следующим параметрам:
  • Вязкость масла: оптимально использовать 5W-30 или 5W-40
  • Тип масла: синтетическое или полусинтетическое
  • Стандарты качества: API SN и выше, ACEA A3/B4 и выше
Важные характеристики масла​
При выборе масла обратите внимание на следующие функции:
  • Смазочные свойства: образование защитной пленки на деталях двигателя
  • Охлаждающий эффект: отвод избыточного тепла от критических узлов
  • Очищающие свойства: удержание продуктов износа
  • Защита от коррозии: предотвращение окисления металлических деталей
  • Уплотнение зазоров: поддержание оптимальной компрессии
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
  • Регулярно проверять уровень и состояние масла
  • При сильном потемнении масла требуется внеплановая замена
Дополнительные советы​
  • Для холодного климата рекомендуется использовать масло с вязкостью 0W-30
  • Для умеренного климата оптимально 5W-30 или 10W-40
  • При большом пробеге двигателя используйте масла серии High Mileage
  • Покупайте масло только у проверенных поставщиков
  • Проверяйте наличие всех необходимых допусков и сертификатов
Перед заменой масла рекомендуется проконсультироваться с официальным дилером для получения точных рекомендаций, учитывающих особенности вашего конкретного автомобиля.
