моторное масло BYD FangChengBao Leopard 8 какое лить
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Для BYD FangChengBao Leopard 8 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30 или 0W-30 и допуском API SP. Выбор вязкости зависит от климатических условий:
  • 5W-30 — универсальный вариант для большинства регионов России.
  • 0W-30 — для регионов с очень холодными зимами (ниже −30°C). 5
Важные рекомендации:
  1. Тип масла: полностью синтетическое (Fully Synthetic). 5
  2. Спецификация ACEA: A3/B4 или C3 (C3 рекомендуется для моделей с сажевыми фильтрами). 12
  3. Заправочный объём: около 6 литров (с заменой фильтра). После заправки проверьте уровень масла по щупу — он должен находиться между отметками MIN и MAX. 5
  4. Интервал замены: каждые 10 000 км или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. При тяжёлых условиях эксплуатации (бездорожье, сильная запылённость, регулярная буксировка прицепа) интервал следует сократить до 7 500 км. 5
Почему важно соблюдать рекомендации:
  • Использование более вязкого масла (например, 5W-40) может привести к увеличению расхода топлива и повышенной нагрузке на масляный насос, особенно в холодное время года. 5
  • Несоответствие вязкости и состава масла может повлиять на работу маслонасоса, ГРМ и системы рециркуляции, что потенциально приведёт к поломке катализатора или сажевого фильтра. 6
Дополнительные советы:
  • При покупке масла проверяйте наличие защиты от подделок: фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки. 2
  • Рекомендуется использовать оригинальные масла от надёжных производителей с актуальными допусками. 2
  • Если вы преимущественно ездите на короткие расстояния в электрическом режиме, ДВС запускается редко и не успевает полностью прогреться. Это может приводить к образованию конденсата в масле. Поэтому даже при малых пробегах важно менять масло не реже одного раза в год. 5
Для точного подбора масла и учёта индивидуальных особенностей вашего автомобиля рекомендуется обратиться к официальному дилеру BYD или в авторизованный сервисный центр.
