Рекомендации по моторному маслу для BYD Sea Lion 05 EV
Основные параметры выбора масла:- Вязкость масла (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло, так как оно обеспечивает:
- Наилучшую защиту двигателя
- Стабильную работу при различных температурах
- Длительный срок службы
- Стандарты качества:
- API SP, SN
- ACEA A3/B4, C3
Рекомендуемые варианты масел
Для вашего автомобиля подойдут следующие типы масел:- Top Tec 6300 0W-20 — снижает трение и расход топлива
- Molygen New Generation 0W-20 — современное масло с антифрикционными присадками
- Special Tec AA 0W-20 — подходит для азиатских автомобилей
Важные рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8000–15000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
- Следить за уровнем и цветом масла — потемнение или помутнение сигнализирует о необходимости замены
Дополнительные советы
- При большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
- Покупать масло только у проверенных поставщиков
- Учитывать климатические условия вашего региона при выборе вязкости масла
- При замене масла использовать только качественные расходные материалы
