Плановое техническое обслуживание (ТО) для Dongfeng 580 включает замену масла, фильтров, проверку систем автомобиля и другие регламентные работы. Интервалы обслуживания зависят от пробега и времени эксплуатации, а также от типа двигателя и коробки передач. Ниже приведены основные рекомендации и артикулы запчастей для ТО.
Основные работы при ТО:
Регламент ТО
Согласно данным из различных источников, интервалы ТО для Dongfeng 580 могут варьироваться. Например, в некоторых случаях рекомендуется проводить обслуживание каждые 10 000 км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в других источниках указывается, что для некоторых модификаций интервал может составлять 20 000 км или 2 года. 26Основные работы при ТО:
- Замена моторного масла и масляного фильтра.
- Замена воздушного, топливного и салонного фильтров.
- Проверка и при необходимости замена свечей зажигания.
- Контроль уровня и состояния охлаждающей и тормозной жидкостей.
- Проверка трансмиссии (в зависимости от типа коробки передач).
- Диагностика систем автомобиля, включая электрооборудование и подвеску.
Артикулы запчастей для ТО
| Запчасть | Артикул |
| Воздушный фильтр | 1109120-SA01 (для двигателя 1.5Т) 7 |
| Масляный фильтр | 1012200F0000 (для двигателя 1.5Т) 7 |
| Топливный фильтр | 1117140F0000A 7 |
| Салонный фильтр | 8100108-SA01-A 7 |
| Свечи зажигания (для двигателя 1.5Т) | 3707200F0000A 7 |
| Масло для вариатора | A-Line NGN CVTF NS3 1 |
| Тормозные колодки передние | Hagen GP1202 1 |
| Тормозные колодки задние | HI-Q SP1839 1 |
Рекомендации по обслуживанию
- Масло и фильтры: Рекомендуется использовать масло, соответствующее требованиям производителя (например, SL, SM 5W-30 для двигателя). 5
- Трансмиссионное масло: Для механической коробки передач (МКПП) рекомендуется масло GL-4 75W-90. Для вариатора (CVT) следует использовать специализированные жидкости, например, HMMF или Liqui Moly TOP TEC ATF 1400. 57
- Тормозная система: Регулярно проверяйте состояние тормозных колодок и дисков. При необходимости заменяйте их.
- Диагностика: При каждом ТО проводится контрольно-осмотровая диагностика, включающая проверку света фар, электрооборудования, замков дверей, давления в шинах и других систем. 13
Важные замечания
- Гарантия: Периодическое ТО у официального дилера является обязательным условием сохранения гарантии на автомобиль. 13
- Превышение интервала: Не допускается превышение интервала между ТО более чем на 500 км или 1 месяц. 6
- Индивидуальные особенности: На частоту ТО могут влиять климатические условия, состояние дорог и стиль вождения.
