Where Winds
К сожалению, в доступных источниках не удалось найти полный регламент планового ТО для FAW D60 с конкретными артикулами и номерами деталей. Однако есть общая информация о периодичности обслуживания и типовых работах, которые могут помочь в планировании ТО.
Также упоминается, что ТО-1 проводится через 1800–4500 км (или 125 мото-часов), а каждые 10 000 км или раз в полгода рекомендуется проводить дополнительное обслуживание. 2
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в поиске конкретных деталей, уточните, пожалуйста, модель двигателя, год выпуска и другие параметры автомобиля.
Периодичность ТО
Для FAW D60, как и для других моделей FAW, рекомендуется проводить ТО согласно регламенту производителя. В некоторых источниках указывается, что базовый интервал между техническими обслуживаниями составляет 15 000 км пробега или 500 мото-часов. Однако для тяжёлых условий эксплуатации (пыльные условия, низкие температуры, частые короткие поездки, полная загрузка) интервалы стоит сокращать на 20–30%. 2Также упоминается, что ТО-1 проводится через 1800–4500 км (или 125 мото-часов), а каждые 10 000 км или раз в полгода рекомендуется проводить дополнительное обслуживание. 2
Основные работы при ТО
В стандартное ТО могут входить:- замена моторного масла и масляного фильтра;
- обслуживание воздушного фильтра (замена каждые 1500 мото-часов, очистка каждые 250 мото-часов); 2
- замена топливных фильтров (грубой и тонкой очистки);
- проверка охлаждающей жидкости (замена каждые 60 000 км); 2
- диагностика тормозной системы и регулировка зазоров;
- смазка карданных валов, шкворней, пальцев рессор; 2
- проверка ремней привода вспомогательных агрегатов;
- проверка уровня технических жидкостей (масло, тормозная жидкость, антифриз);
- проверка давления в шинах и состояния шин;
- проверка ходовой части, подвески, рулевого управления. 7
- проверка системы охлаждения двигателя;
- проверка топливопроводов и соединений мотора;
- проверка и очистка топливного бака;
- проверка/замена воздушного фильтра;
- проверка/замена свечей зажигания;
- проверка высоковольтных проводов;
- проверка системы вентиляции картера двигателя;
- проверка системы выпуска отработанных газов и каталитического нейтрализатора;
- проверка масла трансмиссии;
- проверка подшипников ступиц задних колёс;
- проверка передней и задней подвески;
- проверка рулевого управления;
- проверка/замена колодок и дисков тормозных механизмов передних колёс;
- проверка стояночного тормоза;
- проверка свободного хода педали тормоза;
- проверка затяжки резьбовых соединений шасси и кузова;
- проверка ремней безопасности;
- проверка замков, петель и фиксатора капота;
- проверка дренажных отверстий. 7
Рекомендации
- Используйте оригинальные запчасти и жидкости, рекомендованные производителем. Это важно для сохранения гарантии и надёжной работы автомобиля.
- Проходите ТО в авторизованных сервисных центрах. Нарушение регламента обслуживания может привести к потере гарантии. 2
- Учитывайте условия эксплуатации. В тяжёлых условиях (пыль, низкие температуры, частые короткие поездки) интервалы ТО следует сокращать. 2
- Ведите учёт проведённых работ и заменённых деталей. Это поможет отслеживать состояние автомобиля и планировать будущие ТО.
