Jaecoo плановое ТО для Jaecoo J8 с артикулами зч
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Jaecoo J8 включает регулярную замену расходных материалов и проверку систем автомобиля. Ниже приведены основные интервалы обслуживания и артикулы некоторых запчастей.
Регламент ТО​
Интервал (км)Основные работы и замены
5 000Диагностика, проверка жидкостей, фильтров, осветительных приборов. 10
10 000Замена масла и масляного фильтра, воздушного фильтра, диагностика подвески, рулевой системы, проверка тормозных трубок и шлангов, аккумулятора, осветительных приборов, электрооборудования, степени загрязнения воздушного фильтра, износа тормозных колодок, выхлопной системы, перестановка колёс (при необходимости), очистка дроссельного клапана. 10
20 000Те же работы, что и на 10 000 км, плюс замена свечей зажигания. 10
30 000Те же работы, что и на 20 000 км. 10
40 000Те же работы, что и на 20 000 км. 10
50 000Те же работы, что и на 10 000 км. 10
60 000Те же работы, что и на 10 000 км, плюс замена охлаждающей жидкости, масла в КПП, проверка уровней и состояния рабочих жидкостей в главной передаче заднего моста и блоке передачи крутящего момента на задний мост. 10
Дополнительные замены и проверки:
  • Тормозная жидкость — каждые 2 года или 40 000 км (что наступит раньше). 1
  • Жидкость усилителя рулевого управления — каждые 2 года или 30 000 км. 1
  • Охлаждающая жидкость двигателя — каждые 36 месяцев или 100 000 км. 1
  • Масло раздаточной коробки и заднего дифференциала — каждые 160 000 км при обычных условиях эксплуатации, или каждые 12 месяцев или 38 000 км при тяжёлых условиях. 1
  • Топливный фильтр (внешний) — каждые 30 000 км. 1
  • Ремень ГРМ — каждые 3 года или 100 000 км (для некоторых вариантов исполнения). 1
  • Регулировка углов установки колёс — каждые 20 000 км. 1
Артикулы запчастей​
ЗапчастьАртикул
Масляный фильтрF4J201012010 235
Воздушный фильтр151000151AA 35
Топливный фильтрS111117110 35
Салонный фильтр301000772AA, ZJPCY5000055 35
Ремень ГРМF4J201025011 5
Натяжитель цепи ГРМF4J161021030 35
Башмак натяжителя цепиF4J201021050 5
Успокоитель цепи ГРМF4J201021090 5
Шайба сливной пробки ДВС481H1002041 2
Жидкости:
  • Моторное масло: 0W-20 API SP. 2
  • Охлаждающая жидкость: полностью органический антифриз (LEC-II). 1
  • Рабочая жидкость коробки передач (740DHA/DHB): Sinopec DCTF-GS. 1
  • Масло раздаточной коробки: Castrol SAF PD. 1
  • Масло заднего дифференциала: SAF CARBON MOD. 1
Для точного подбора запчастей и уточнения актуальных цен рекомендуется обращаться к официальным дилерам или проверенным поставщикам.
Если у вас есть конкретные вопросы по артикулам или интервалам обслуживания, уточните их — помогу разобраться!
