Для автомобиля Denza D9 используются различные технические жидкости, включая моторное масло, охлаждающую жидкость, трансмиссионную жидкость, тормозную жидкость и другие. Ниже приведены основные рекомендации по их выбору и замене.
Масляный фильтр: резьба 3/4-16 UNF, тип «spin-on». Ориентиры по кроссам: OE 12288138-00 / 03C115561B. Момент затяжки фильтра — около 20 Н·м, сливной пробки — 35–40 Н·м. 1
Моторное масло
Для двигателя BYD476ZQC (1.5T) рекомендуется масло с допусками API SP/ACEA C5 и вязкостью 0W-20. При жарком климате и высоких нагрузках допускается использование масла 0W-30. Объём заправки с фильтром составляет примерно 3,7 л (в зависимости от варианта батареи/охлаждения может увеличиваться до 3,7–3,8 л). Интервал замены — каждые 10–15 тыс. км или раз в 12 месяцев. При частых коротких поездках или в пыльных условиях интервал сокращается до 7–10 тыс. км. 1Масляный фильтр: резьба 3/4-16 UNF, тип «spin-on». Ориентиры по кроссам: OE 12288138-00 / 03C115561B. Момент затяжки фильтра — около 20 Н·м, сливной пробки — 35–40 Н·м. 1
Охлаждающая жидкость
- Для ДВС: используется OAT/ОАС (органический антифриз без силикатов).
- Для электромоторов и батареи: низкопроводящий OAT-антифриз Low Conductivity Coolant (фиолетовый).
- Двигатель: 8,5–11,2 л (зависит от варианта теплообмена).
- Контур электромоторов: 4,7–5,8 л.
- Батарея: 5,0 ± 0,5 л.
Трансмиссионная жидкость
Для системы EHS (PHEV) используется жидкость EHSF-1 или EHSF-2LV (низковязкая). Объёмы:- Частичная замена: 3,5 л (EHSF-1) или 3,0 л (EHSF-2LV).
- Полная замена: 4,1 л (EHSF-1) или 4,1 л (EHSF-2LV с фильтром).
Тормозная жидкость
Используется синтетическая жидкость HZY6 (DOT-4, ISO 4925 Class 6, низковязкая). Полный обмен проводится раз в 24 месяца с прокачкой ABS/ESP. Допускается использование продуктов BASF/Sinopec HZY6. Сухая и влажная точки кипения должны соответствовать спецификации Class 6. 1Другие жидкости
- Редуктор заднего ЭМ (AWD): используется жидкость GL-5 75W-90 в объёме 0,85–1,05 л.
- Кондиционер и тепловой насос: хладагент и масло подбираются по шильде конкретной комплектации e-Platform 3.0. Обязательны вакуумирование (15–20 минут) и проверка на утечки. Дозаправка проводится строго по массе. 1
Дополнительные рекомендации
- ГУР/ЭУР: в Denza D9 установлен электрический усилитель руля, поэтому жидкость для ГУР не требуется. Рекомендуется осматривать рулевые редукторы и пыльники при каждом ТО. 1
- При большом пробеге рекомендуется использовать масла серии High Mileage с противоизносными присадками. 26
- Для электромобильной версии следует использовать специальные жидкости с диэлектрическими свойствами. 8
