Jaecoo технические жидкости Jaecoo J7
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
Jaecoo J7 использует несколько типов технических жидкостей, каждая из которых имеет свои спецификации и интервалы замены. Основные из них: моторное масло, трансмиссионная жидкость, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, а также масла для раздаточной коробки и заднего дифференциала.
Моторное масло​
Для двигателя Jaecoo J7 рекомендуется полностью синтетическое масло с вязкостью 5W-30, соответствующее стандартам API SN или SP. Производитель иногда использует масла Castrol, но допустимы и качественные аналоги. Объём масла при полной замене с фильтром составляет около 4,3 литра. 3
Интервал замены: каждые 10 000 км или один раз в год. При эксплуатации в тяжёлых условиях (пробки, пыльные дороги) интервал можно сократить до 5 000–7 000 км. 3
Трансмиссионная жидкость​
Для роботизированной коробки передач (DCT) используется масло стандарта DCTF (например, Sinopec DCTF-GS). Объём для коробки передач — около 4,25 литра. 19
Интервал замены: каждые 60 000 км. При активной эксплуатации, резких ускорениях и частых перегревах интервал можно сократить до 50 000 км. 3
Охлаждающая жидкость​
В Jaecoo J7 применяется полностью органический антифриз LEC-II (7,5 л). Это карбоксилатная технология с добавлением фосфатов, обеспечивающая эффективное охлаждение и защиту системы. 112
Интервал замены: каждые 36 месяцев или 100 000 км (что наступит раньше). 1
Тормозная жидкость​
Используется DOT 4. Объём зависит от модификации автомобиля и может варьироваться, но обычно требуется до 1,5 литров. 110
Интервал замены: каждые 2 года или каждые 60 000 км. 10
Другие жидкости​
ЖидкостьСпецификацияОбъёмИнтервал замены
Масло раздаточной коробкиCastrol SAF PD0,4 ± 0,02 лОбычные условия: каждые 160 000 км. Тяжёлые условия: каждые 12 месяцев или 38 000 км
Масло заднего дифференциалаSAF CARBON MOD0,6 ± 0,02 лОбычные условия: каждые 160 000 км. Тяжёлые условия: каждые 12 месяцев или 38 000 км
1
Рекомендации​
  • Проверяйте уровень и состояние жидкостей регулярно, особенно при интенсивной эксплуатации.
  • Используйте только рекомендованные производителем или сертифицированные аналоги жидкостей.
  • Соблюдайте интервалы замены, указанные в руководстве по эксплуатации.
  • При ремонте элементов системы (например, суппортов или шлангов) производите внеплановую замену соответствующей жидкости.
Для точного подбора жидкостей и уточнения интервалов обслуживания рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в авторизованный сервис.
