Chery чип тюнинг Chery A13
Chery
Viacheslav3601
28 Окт 2025
Seres
Чип-тюнинг Chery A13 позволяет увеличить мощность и крутящий момент двигателя, улучшить динамику разгона и отзывчивость педали газа. Процедура включает перепрошивку электронного блока управления (ЭБУ) для оптимизации работы двигателя без физического вмешательства в конструкцию автомобиля. 1717
Преимущества чип-тюнинга Chery A13​
  • Увеличение мощности и крутящего момента на 10–35%. Например, при прошивке Stage 1 мощность может вырасти с 109 л.с. до 119 л.с., а крутящий момент — с 140 Н·м до 161 Н·м. 17
  • Улучшение динамики разгона и отзывчивости педали газа. 17
  • Экономия топлива до 2 литров за счёт оптимизации работы двигателя и АКПП. 17
  • Устранение провалов при разгоне и улучшение работы двигателя при включённом кондиционере. 813
  • Сохранение дилерской гарантии (если чип-тюнинг выполнен до окончания гарантийного срока). 17
Процесс выполнения​
  1. Диагностика системы управления двигателем и считывание заводской прошивки ЭБУ. 1
  2. Выбор прошивки с учётом особенностей автомобиля и пожеланий владельца.
  3. Запись тюнинговой программы в ЭБУ через диагностический разъём. Процедура занимает 30–90 минут. 1
Дополнительные возможности​
  • Отключение экологических систем: EGR, катализатора, сажевого фильтра, системы мочевины (AdBlue). 18
  • Программное отключение ограничителя скорости. 7
  • Настройка под индивидуальный стиль вождения (например, с использованием онлайн-прошивок, адаптирующихся к манере езды). 4
Где выполнить чип-тюнинг во Владимире​
Несколько сервисов, предлагающих услуги чип-тюнинга:
  • Автосервис «Евро Чип Тюнинг» (ул. Батурина, 9А). Предлагают прошивки Stage 1 и Stage 2, гарантию 5 лет, замер изменений динамики на диностенде. 17
  • Автосервис «ВладимирЧип» (Ново-Ямская ул., 79Б). Выполняют чип-тюнинг китайских автомобилей, включая Chery. 20
  • Автосервис «Адт» (ул. Фурманова, 14А). Предоставляют услуги по чип-тюнингу и прошивке Евро-2. 10
Важные замечания​
  • Ресурс двигателя и КПП при правильном чип-тюнинге не снижается, так как настройки оптимизируют работу, а не форсируют двигатель до предела. 817
  • Расход топлива может увеличиться, если после чип-тюнинга водитель начнёт ездить более динамично. 8
  • Индивидуальные прошивки могут потребовать снятия логов с двигателя и дополнительной настройки. 17
Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с профессионалом, чтобы выбрать оптимальный вариант прошивки и избежать ошибок.
Если у вас есть конкретные вопросы по чип-тюнингу Chery A13 или выбору сервиса, уточните их — помогу разобраться!
