DEN6667
По зиме случился у меня неприятный конфуз с тросиком капота. Оттягивая заветную ручку замок капота не реагировал. Вскрыв обшивку обнаружил что ушко на ручке отломлено, а на тросике отсутствует бобышка. Очумелые ручки уже побывали здесь и сделали крепление тросика на болт.
На разборке сразу взял контрактный тросик (каталожный № 74130STXA00). Ко всему прочему старый тросик в двух местах был переломан.
Хотел сразу заменить еще зимой но лесть в подкрылок и не только так себе затея, дождался тепла и заменил тросик. Для замены потребуется снять брызговик, подкрылок и защитный кожух над радиатором ДВС.
Старый тросик
Новый тросик с бобышкой для крепления к ручке открывания капота
Проблем вытащить сам тросик нет, а вот неприятный момент наступил тогда когда начал устанавливать новый. Клипсы для крепления тросика не все были целыми и не держали как следует. Оригинальные клипсы имеют каталожный № 91504SDA003, но есть и аналоги PATRON P371680, AUTO-GUR AGA1159, MASUMA KJ2492.
Я взял от PATRON, в упаковке 10 штук но для крепления тросика требуется всего 6 штук (5 под капотом и 1 на крыле). Держат отлично.
С ручкой открывания капота отказалось чуть сложнее. Так как ушко для крепления бобышки отломлено держать не будет. Колхозить не стал, начал искать целую ручку. Оригинальная имеет каталожный № 74135SHJA01ZB *NH167L*(GRAPHITE BLACK). Если нет контрактной или новая кусается в цене, можно взять от Honda Pilot YF4. Что собственно говоря я и сделал, цвет на удивление совпал.
Ручки абсолютно идентичны. На фото с верху ручка от Pilot YF4, а снизу от MDX YD2.
