Honda Acura MDX Подвинутый руль
Honda
v2077
20 Июн 2025
США, Кливленд
я продолжаю приближать «овоща» к адвансу.
Новый руль — Acura MDX (4G)
Новый руль
В прошлой серии оказалось, что для установки оригинального руля с подогревом не хватило 2-х вещей: блока управления и «улитки», причем эту улитку на 2 экспертных глаза проверяли и вроде как не нужна была… промахнулись…
Спасибо друзьям, заказали недостающие детали, прошло почти 2 месяца)))
Они у нас, вот она — посылка теплого счастья)))
Изучив предварительно руководство по установке и видео уставки на примере свежего TLX, я поехал устанавливать.
Взял с собой:
— набор ключей sata 3/4
— набор umbro 1/2
— головка с шестигранником на 10
— отвертки
— инструмент для снятия обшивки
— малярный скотч
Начинаем разбирать по порядку согласно инструкции!
Панель
Фото в бортжурнале Acura MDX (4G)
Подушку руля. Самое очковое, но акб отключено — действуем.
Готово — Acura MDX (4G)
Готово
Отсоединить разъемы
Снимаем Верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки . Фиксируем верхнюю часть малярным скотчем
Фото в бортжурнале Acura MDX (4G). Запчасти на фото: 9391324220
Руль чтоб открутить нужен шестигранник на 10. Его купил в магазине.
Дальше понял, что чтоб не закоцать родной руль, надо использовать стречь пленку. Благо решил всё делать на работе и на складе лежала бобина с пленкой.
Замотали — Acura MDX (4G)
Замотали
Снимаем улитку, ее меняем на новую.
3 фиксатора — Acura MDX (4G)
3 фиксатора
Несем всё в теплый кабинет (хорошо что решил всё сделать на работе, а не в холодном гараже)
Берем паузу на кружку кофе…
Кофебрейк — Acura MDX (4G)
Кофебрейк
Готовимся, пациент и новые детали:
Разбираем сам руль
Собственно что нужно поменять…
Вот тот самый провод подогрева…
Самое сложное снять крышку руля!
Используем такую головку из набора
Снимаем подрулевые лепестки
Ставим новую проводку
Новая проводка — Acura MDX (4G)
Новая проводка
Еще сложнее поставить назад при том что проводка стала толще родной!
И вот он блок управления с заветной кнопкой подогрева
Заветная кнопка — Acura MDX (4G)
Заветная кнопка
Собираем в обратной последовательности
Ставим новую улитку.
Ее надо сначала провернуть по часовой стрелке до упора, затем против часовой на 3 оборота и выставить по метке. Очково и не понятно пока читаешь, но всё понятно когда делаешь…
И ломаем фиксатор…
Теперь ставим блок управления.
Всё уже готово для его установки!
Штекер в который он устанавливается, АКУРАтно примотан к проводке авто, нали лишь убрать изоленту и освободить его.
Втыкает…
Ставим всё назад и …
Руль на месте — Acura MDX (4G)
Руль на месте
Алилуя
Кнопка горит))) — Acura MDX (4G)
Кнопка горит)))
Пошло тепло в руль!
Теперь тепло не только рукам, но и осознавая, что задуманное сделано — Я приблизил техно еще ближе к адвансу.
Почувствовал себя вновь человеком)))
Всем удачи и тепла!
