Honda Acura MDX - Правый Пыльник Внутреннего шруса
Honda
DEN6667
23 Июн 2025
Минск, Беларусь
Фото в бортжурнале Acura MDX (2G)
Порвался правый пыльник, вопрос только сколько я так проездил ))
Поменял на фебест другого не нашёл, менять просто, открутил рулевой наконечник 22ключем, два болта на аммортизаторе 24, ступичную гайку на 36, снял суппорт и откручивал шаровую это не обязательно(хотел проверить на люфты) болтается шаровая легко но не люфтит думаю походит еще, пару болтиков на 12 что держат шланг тормозной и абс провод, фото нового не сделал, так как делал на улице под дождем, весь мокрый, не до фото было ))
Фото в бортжурнале Acura MDX (2G). Запчасти на фото: 0315YF4T, 1739919
